Stránka 1 z 3
Kúpim použité a funkčné moduly do rozvádzača LSN 16 a 10 A .
Napsal: 30 říj 2021, 10:04
od tiktak1953
Len tieto 1F -azove LSN alebo inej znacky ale stejnakych rozmerov pre pouzitie 3F hrebena.Inych rozmerov uzsich co nepasuju k tymto LSN do 3F hrebena mam. Potrebujem to co najskor.dik
16A a 10A aj 5 a viac kusov podla ceny.
Napsal: 30 říj 2021, 10:59
od ZVUK2000
Tak jsem se koukal a mám jen 3F. Na ten OEZ LSN by rozměrově měly sedět jističe MINIA od OEZ.
Napsal: 30 říj 2021, 12:01
od tiktak1953
Zvuk si kamos!Z ciech sa nevy-plati posielat.Teraz som stretol kamosa ,co asi ma aj LSN.lebo ma toho vela ,len preraba dom a nevie kde to ma vsetko polozene.JZe najskor za mesiac, sa dostane k veciam.Ja by chcel rozvadzac co najskor zlozit.Na bazosi som este nehladal.
Napsal: 30 říj 2021, 12:29
od Sandal
ZVUK2000 píše:Na ten OEZ LSN by rozměrově měly sedět jističe MINIA od OEZ.
To si právě nemyslím. Jestli si dobře pamatuju, tak minia právě neseděla ke starším LSN. Prostě minia je celá nižší a nedáš tam hřeben. Elektrikáři v okolí z toho šíleli, proto si to pamatuju.
Napsal: 30 říj 2021, 12:45
od Celeron
Jo Minia, to mi povídej. Původní měla páčku uprostřed a byla lehce vypouklá. Chtěl jsem u zákoše po asi 5 letech doplnit pár jističů do rozvaděče, a nový Minie mají páčku dole a jinou výšku pro lištu.
Napsal: 30 říj 2021, 13:51
od ZVUK2000
Minie se snad už nedělají. Teď dělá OEZ řadu LTE která není vůbec kompatibilní s LSN a Miniou. Není určená pro
obloukový hřeben, ale rovný. Výhoda je že místo hřebene pod šroub mohou použít svorku pro druhý kabel.
Napsal: 30 říj 2021, 19:35
od tiktak1953
Na bazosi su za 2€ neake,ale o ktorych neviem rozmer.Neviete ake su to rozmerovo?Mam aj ja este o neake 2,5 mm uzsie pod hreben,tie nebudu dobre drzat hreben,co ak aj tieto budu malicko uzsie. Su od Schneider a Legrand co je obr.
Lovaci nemate nikto?
Napsal: 30 říj 2021, 21:32
od ZVUK2000
Sandal píše:
Nedalo mi to a dal jsem na DIN lištu 3F LSA a MINIU. A šlo to v pohodě spojit hřebenem. Je tam vidět že MINIA je o nějaký mm menší, ale na funkčnosti by to nemělo vadit. Dnes už se mi nechce. Zítra hodím foto.
Napsal: 30 říj 2021, 21:39
od ZVUK2000
tiktak1953 píše:Zvuk si kamos!Z ciech sa nevy-plati posielat.Teraz som stretol kamosa ,co asi ma aj LSN.lebo ma toho vela ,len preraba dom a nevie kde to ma vsetko polozene.JZe najskor za mesiac, sa dostane k veciam.Ja by chcel rozvadzac co najskor zlozit.Na bazosi som este nehladal.
Poštovné neřeš. Ale jak jsem psal mám je jen 3F. I když..... Šlo by u nich odstranit společnou hřídel pro páčky. Pak by se modul choval jako 3x1F. Ale to není úplně košer. :D
Napsal: 30 říj 2021, 21:45
od Sandal
Schneider jističe musí mít Schneider hřeben. Nebudou ti pasovat na LSN. LSN má hřebeny s měděnými vidlicemi, a Schneider má jen měděný jednoduchý kolíky.
Ty bys pořeboval ty LSN dát pryč, a dát jističe od jendoho výrobce a ze stejný modelový řady, jinak než posháníš ty LSN co potřebuješ, tak dřív vykrvácíš.
Napsal: 30 říj 2021, 21:53
od ZVUK2000
Sandal píše:Schneider jističe musí mít Schneider hřeben. Nebudou ti pasovat na LSN. LSN má hřebeny s měděnými vidlicemi, a Schneider má jen měděný jednoduchý kolíky.
Jak už jsem psal výše. Tak i OEZ přešlo díky řadě LTE na jednoduché kolíky.
Napsal: 31 říj 2021, 00:43
od Celeron
ZVUK2000 píše:Nedalo mi to a dal jsem na DIN lištu 3F LSA a MINIU.
A kterou Miniu? Tu vypouklou s páčkou uprostřed a nebo rovnou s páčkou dole?
Napsal: 31 říj 2021, 02:47
od tiktak1953
No, ked mam uz chranic od LSN zadara,plus 3X 1F istice 6A a 3X istice 10A od LSN,tak nebudem zato davat druhe istice a chranic,to da rozum nie?Toby som radsej 16-ky premostil drotami.Este pockam.Tie trojky sa daju fakt rozdelit ako stare istice?Ked by sa to dalo,co som nekukal, tak mne to newa!Este pockam par dni ,ci sa niekto neozve.
Na dva svetelne obvody ,kde bude max. pat uspornych svietidiel, mam dat len 6A istenie,alebo v kazdom pripade 10A?
Tieto na obr. za Dva euri by nepasovali k mojim LSN?
Zhanam aj nadalej do rezervy LSN pouzite rozne istice,chranice .Na chalupe mam v kazdom poschodi rozvadac,tzn tri. Aj doma mam uz spodne podlazie cast tychto LSN modulov.
Tu na obr.je ten chranic LSN, ku ktoremu potrebujem tie LSN 1F /16A aspon pať kusov co najskor.
Napsal: 31 říj 2021, 08:57
od ZVUK2000
tiktak1953 píše:Tie trojky sa daju fakt rozdelit ako stare istice?
Ne, jistič zůstane v celku. Jen odstranit hřídel která je společná pro všechny tři páčky. Pak by se to mělo chovat jako tři 1F jističe, ale vjednom. Přiznám se že jsem toto harakiri ještě nedělal. Tak to nemám vyzkoušené.
Napsal: 31 říj 2021, 09:08
od tiktak1953
Ved podla mna, ked tam neni ta osicka cez tri istice v jednom,tak sa vypne iba ten modul, ktory je poruchovy,nie?Ked je osicka,tak pri poruche v jednej faze osicka vypne aj ostane dva istite mechanicky,nie?
Ludia zobrazuje sa mi po odoslani iny text ako som napisal,neda sa to ani opravit!!!Takze co vidite som nenapisal,neviem to ani opravit napr:napisal som :ked tam neni ta osicka cez tri istice v jednom,tak sa odpoji iba ten modul, ktory je poruchovy,nie?Vidite napisane nieco ine napr:tak sa zapal....!zapal som nenapisal!!
