solární reguláror - EPsolar XTRA3210N
Napsal: 30 říj 2021, 22:11
od Karel58
Dobrý den, zdravím všechny přítomné. Měl bych dotaz ohledně tohoto solárního regulátoru EPsolar XTRA3210N, který je na 30A. Má otázka : jak by se tento regulátor choval na panely, které by mohli dát např, 60A, jestli proud regulátor omezí na svoje maximum, které má povolené, nebo toto maximum ošetřené nemá a nenávratně se poškodí ? Děkuji
Napsal: 30 říj 2021, 22:20
od rezis
V návodu máš, že výkon panelů může být max. 1.5 násobek výkonu regulátoru.
Proč nevím, nechápu, ale je to tak napsáno
Napsal: 30 říj 2021, 22:43
od Karel58
Proto se ptám, jestli s tím má někdo osobní zkušenost. Mě to ted vychází po rozšíření panelů na 1.8 násobek. Tak jestli regulátor případný větší proud sám omezí, nebo musím koupit nový silnější regulátor
Napsal: 31 říj 2021, 07:16
od passion
Regulátor si vezme z panelov maximálne len toľko, na koľko je stavaný.
Napsal: 31 říj 2021, 11:23
od rezis
passion: Teoreticky ano. Prakticky u některých regulátorů je uvedeno, že na vstupu nezáleží a u některých je uvedeno kolik může být. U tohoto zrovna v návodu je uvedeno max 1.5násobek jinak dojde k poškození. Předpokládám, že při větším výkonu na vstupu nebude dost dobře fungovat MPPT regulace a co se stane pak nevím.
Osobně mám XTRA4415n ten umí max. 2kWp a 40A a na vstupu u něj mám 2,4kWp a dojde opravdu k omezení na 40A
