GOGEN TVU40S298STWEB po přepólování nezhasíná podsvit
Napsal: 08 lis 2021, 08:13
od houmr
Mám tady tuto televizi, výrobce ji po vzoru LG také obdaroval podsvitem "modrá je dobrá". Vyměnil jsem LED pásky, ale jejich polarita byla opačná. Po startu s takto chybnou polaritou se ozvala malá ranka (zřejmě destrukce něčeho, co ale ani s lupou nemůžu odhalit) a od té chvíle (a otočení polarity LED řetězce) podsvit sice svítí, ale nezhasíná - když má být zhaslý, kmitá frekvencí cca 10Hz. Stáhnul jsem manuál a nejsem z toho úplně moudrý. Jedná se o verzi s jednou větví, je tedy osazen jen Q7, odchod do podsvitu je z krajních PINů (dle schematu by to mělo být V_LED+ a LED4_S, což není, jak jsem psal, osazen je jen Q7). Můžete mi vysvětlit, jak tento obvod funguje? Kladná větev podsvitu je předpokládám přes L3, pojistky diodu a vyhlazení připojena na +75V, které se pulsním buzením Q7 zvyšuje, ale jak je zapojena ta záporná? A čím se ten obvod vlastně vypíná? Jen ztrátou buzení Q7 a diody tak zůstanou na těch 75V?
Přikládám výřez schema, celý servisní manuál je popř. zde:
https://elektrotanya.com/hitachi_49hk6t74u_49293dlb_chassis_17mb120-r2_17ips72_sm.pdf/download.html#dl
Napsal: 08 lis 2021, 10:07
od Ivan_01
tieto schémy od Vestelu slúžia na zmätenie nepriateľa, tak na ňu by som sa nespoliehal
Napsal: 08 lis 2021, 11:30
od houmr
Já myslím, že celkem odpovídá, jen je kreslen univerzálně na více typů, podobně jako ta deska, která má také spoustu neosazených součástek. Ale problém v samotném zdroji podsvitu jsem neřešil, takže v tom nejsem moc zběhlý a SMD montáž mne odrazuje od nějakého laborování nebo řešení metodou pokus omyl. Jakým způsobem se ten podsvit zhasíná? Na U8 (předpokládám že jde o IO pro řízení podsvitu) vidím odkaz BL_ON-OFF, tedy jen, že IO přestane generovat GATE LED ? To by znamenalo, že když tuto cestu přeruším, a LED nezhasnou, problém by byl až kolem Q7. Nechápu, co by se mohl poškodit, aby to způsobovalo takovéhle kmitání...
Napsal: 08 lis 2021, 13:14
od Ivan_01
signál BL ON OFF je zapnutie podsvitu (Backlight). Tým že si zapojil podsvit opačne, pri zapnutí nezaťaženého meniča napätie vyletelo a kým zareagovala OVP (overvoltage protection) tak niečo prdlo. Ja by som tipol priamo driver U8
Napsal: 08 lis 2021, 14:09
od houmr
Ještě než ho začnu tahat ven - když vyletí napětí nezatíženého měniče - jaký je mechanismus poškození? Že se poškodil právě přes vstup OVP_LED? Jaký by pak ten vstup měl smysl? Navíc už jsem viděl mnoho vadných podsvitů, kde byly LED přerušené, ale nikdy v důsledku jejich přerušení nedošlo k destrukci samotného napájejícího obvodu. Spíš jsem myslel, jestli nemají ty LEDky na pásku v závěrném směru diodu, kterými bych ten měnič naopak přetížil?
Je mi hlavně divné, že ten měnič normálně jede, jen STAND BY neprovede korektně.
Napsal: 08 lis 2021, 14:28
od Ivan_01
tak ono je to vestel, tam očakávaj neočakávané napríklad kondenzátory C170 a C171 podľa schémy na 35 V a tak ... ale máš pravdu, každý LED čip má v závernom smere diódu. Skús ešte v menu TV znížiť hodnotu PODSVIETENIE na nižšiu, ako sa to bude správať
Napsal: 11 lis 2021, 06:51
od houmr
Takže jsem rovnou vyměnil ten U8 a podsvit už funguje jak má. Zřejmě ten povel ON/OFF nevypíná jen BOOSTER, ale asi je ještě jsou nějaké vypínací prvky na těch čtyřech vývodech, kde se dle blokového schéma jen měří proud (vypínací prvek tam kreslen ale není).
