Stránka 1 z 3
Jaké halogenky domů? (Zamyšlení nad halogenkami)
Napsal: 19 lis 2021, 17:08
od Osmdesat
V rámci řešení tristní světelné situace ve své pracovně, kde je tma i za slunečného dne, a standardní lustr pořádně nesvítí ani s 200W žárovkou, jsem se rozhodl pro reflektorové halogenky - bodovky.
Kdysi to bývalo hrozně moderní, ale LEDky to všechno spláchly. S luminiscenčními světelnými zdroji ale nejsem kamarád, takže du do halogenek. Jejich „doprodeje“ jedou stále na plné obrátky, i když už spíš jen v e-shopech.
Kdosi mi věnoval kdysi takovou sadu s velkým 12V toroidním trafem, tlustými propojovacími dráty a pěti halogeny po 35 W, které se rozvěsí po místnosti. Tak nějak se to dělávalo, nebo se to dávalo do podhledů. Prošly mi ale rukama vyhozené tyhle 12V sady a všechny měly vždy někde vypečený nějaký kontakt a taky není divu, tečou tím šílené ampéry.
I ta moje sada je na pár místech upečená, ale to už jsem opravil.
Jenom si říkám, jestli není lepší mít 230V halogenky? GU-10 reflektorových halogenek na 230 V není tedy takový výběr, ale ještě jsou... Bylo by to jednodušší, účinnější (žádné ztráty na trafu), a nehořelo by to.
Stejně se divím, že se víc používaly ty 12V halogenové soupravy... Kdyby aspoň 24V...
Napsal: 19 lis 2021, 17:22
od Crifodo
Bodové osvětlení sice dává vysoké intenzity, ale nese sebou všechny nectnosti lokálního zdroje světla, i když jich rozmístíš pět. K pracovnímu stolu bych to asi jako jediný zdroj světla nechtěl.
Existujou halogenky v normální patici E27 a taky halogeny 24 V/ 150W, myslím že do nějakých projektorů a k zubařskému křeslu.
Z hlediska kvality světla by ještě stály za úvahu "devítkové" výbojky
https://www.emas.cz/philips-vybojka-mas ... -t-70w-942
(index barevného podání lepší než 90%) svítilo se s nima ve studiích, příjemné spektrum podobné halogenkám.
Napsal: 19 lis 2021, 17:35
od Olchor
Ty halogenky se dělají na 12/24V hlavně kvůli tomu, že vlákno může být tlustší a kratší. Tudíž větší životnost a lepší práce s reflektorem.
Napsal: 19 lis 2021, 18:02
od Michal22
Crifodo, ty výbojky jsem asi nikdy nepotkal.
Tak mě tam zaráží to provozní napětí (80 - 96 V).
Jak se to teda zapojuje?
Napsal: 19 lis 2021, 18:06
Metal-halogenidový výbojky musejí mít spešl "startér", kterej je nahřeje a pak vn impulsem zapálí.
Napsal: 19 lis 2021, 18:08
od Michal22
OK, takže ten startér zajistí i snížení napájecího napětí?
Je to něco podobného, jak co se používá ve VO pro sodíkové výbojky?
Napsal: 19 lis 2021, 18:22
od Hubert_79
Tohle jsem vyhrabal z kontejneru na elektroodpad a svítí to jak hovado. Jen nevím, jestli to někde půjde sehnat...
Napsal: 19 lis 2021, 18:37
od Zaky
Pokud půjdeš přece jenom cestou těch 12V nebo 24V halogenek, tak každopádně dej do přívodu k primátu trafa nějaký softstart, buď NTC, nebo časové relé překlenující rezistor, žárovkám to zásadně prodlouží životnost.
Napsal: 19 lis 2021, 18:38
od termit256
Ja pouzivam tohle
https://www.lightpark.cz/osram-zarov-ha ... -g53-45st/
Mam nad stolem dve, kazdy z jedne strany. Sviti (i hreje) to opravdu pekne, v lete nic moc. Jako bonus se s tim da za par sekund odpajet i pomerne velky chip bez toho aniz bys odfoukl okolni soucastky horkovzduchem. Kdyz ho pridrzis na chvili v ohnisku
Napsal: 19 lis 2021, 19:05
od PavelFF
Žárovka 120W nebo 150W se závitem E27 se směrovým reflektorem bude svítit krásně, ale taky hodně hřeje. Je docela velká, takže svítidlo musí být vysoko a bude jako vedlejší efekt ohřívat hlavu a tělo. Je potřeba správně zvolit místo pro svítidlo. Aby svítilo kam má.
Já jsem používal malé žárovky 12V do podhledů, protože byly malé a daly se umístit do výše očí a svítily pouze na pracoviště a ne do hlavy.
Teď používám LEDky. Nevadí mi.
Napsal: 19 lis 2021, 19:13
od bdn
Možná je důvod ten, že s 12V rozvodem se v podhledech lépe pracuje, než s 230V. Světla ke obráběcím strojům v průmyslu mají z bezpeč. důvodů 12V nebo 24V lampy.
Ještě se prodávají halogeny na 230V zatavené v baňce se závitem E27, viz.
https://www.gmelectronic.com/halogen-light-bulb-classic-230v-70w-e27
Napsal: 19 lis 2021, 19:23
od alxa
Onemocnělo mi světlo nad pracovním stolem v dílně ( zářivka se samokmitem). Jak normální LEDkové osvětlení moc nemusím, tak jsem si po dobrých zkušenostech z kuchyně, dal nad stůl LED pásek EPISTAR 24V 20W/m s CRI97, teplá bílá. (Používá se v lakýrnách a grafických studiích). Přečtu pod tím i laserové popisy součástek, což pod zářivkami nešlo. Pro tyto účely jsem měl na stole lampu s normální žárovkou. Dělal jsem pod tím LEDkovým světlem nějaké fotky a barvy na umělé světlo v pořádku.
V koupelně mám 8ks 12V/20W halogenek napájených přes toroid a přes sofstart (odpor 100ohm/50W+ časovací elektronika) . Za dobu provozu cca 20let jsem měnil pouze 2ks halogenek.
Napsal: 20 lis 2021, 07:03
od Crifodo
Jedno dobrodiní halogenky mají, při provozu na klasické trafo nebo rovnou na síť nevzniká žádné rušení jako od všelijakých těch -kmitů.
Napsal: 20 lis 2021, 08:38
od termit256
alxa píše:...LED pásek EPISTAR 24V 20W/m s CRI97, teplá bílá. (Používá se v lakýrnách a grafických studiích)...
To je zakladni omyl lidi milujcich tohle zlute svetlo. Tam kde zalezi na podani barev se pouziva neutralni denni teplota svetla, tedy to co oznacuji priznivci zlute bavy jako mrtvolne modre svetlo
Napsal: 20 lis 2021, 09:09
od alxa
Ne, rozhodující je to CRI 97. Zarazilo mě, že to dělají v provedení 3 barevných teplot. Ta tepla bílá je jak denní světlo. Největší čínský hnus má CRI 80. To číslo udává procentuální podobnost spektra s denním světlem. Do obytných místností se doporučuje min CRI 90. U tohoto pásku jsou asi jiné stupně barevných teplot než jak se standardně udává - teplá bílá 4000K a studená 6000K.
Jelikož to mám nad pracovním stolem kde často měřím, hned jsem zkontroloval, jak to ruší. Pro sichr jsem přidal ještě nějaké EMI filtry. Vypadá to v pořádku. Kvůli rušení jsem vyhodil odsavačku cinu , ta zarušila úplně všechno a nešla smysluplně odrusit.
