zavitnik UNEF 1/2" -28
Napsal: 01 pro 2021, 14:28
od RayeR
Nema nahodou nekdo z prahy ci okoli v supliku? Potrebuju vyriznout 1 diru do mosazi a ty zavitniky nejsou zrovna levny...
Napsal: 02 pro 2021, 10:43
od sis2
Co zkusit poptat nějakého vodoinstalatéra/zámečníka v okolí?
Napsal: 02 pro 2021, 13:15
od RayeR
Takhle jemny zavit se snad na vode nepouziva, dal sem dotaz i na jine forum.
Napsal: 02 pro 2021, 13:39
od BOBOBO
Je to jemný závit . I na vrtačce je 1/2"x20 , s tímhle jsem ani nepřišel do styku . Z jakého to máš bázmeku ?
Napsal: 02 pro 2021, 18:58
od Sandal
1/2x20 je UNF. Ty jsou docela běžný. Ty Extra Fine jsou u nás spíše vzácnost. Zkus nějakého soustružníka, třeba tě s tim nepošle do.... Někoho, kdo má soustruh SV18. Tam je možné na 100% řezat závit s 28 chody na 1"
Napsal: 02 pro 2021, 19:01
od BOBOBO
Sandále o běžnosti píši , a jak víš , že ten kus materiálu půjde upnout do soustruhu ?
Napsal: 02 pro 2021, 19:08
od p32
BOBOBO píše:Sandále o běžnosti píši , a jak víš , že ten kus materiálu půjde upnout do soustruhu ?
A jak ty jsi poznal, že nepůjde?
Napsal: 02 pro 2021, 20:38
od BOBOBO
Já nepoznal , nevím , proto jsem se blíže nešířil . Tento závitník nevlastním . Ty závity na hřídel 1/2"x20 jsem na soustruhu řezal .
Napsal: 02 pro 2021, 21:07
od p32
Já jen, že se ani nezmínil, jestli to má být trubka či co, takže se dá jen hádat. Normální soustružník ho buď pošle do řiti nebo mu to prostě udělá, závit jako závit (pokud ho umí).
Napsal: 02 pro 2021, 21:22
od BOBOBO
Kdybych měl na mysli "matkovací" element , nesháněl bych , alespoň já , závitník ... Takže se kloním k názoru , že půjde o věc jednoduše do soustruhu neupnutelnou . Kdyžtak si to na soustruhu rozdáme , no problém .
Napsal: 02 pro 2021, 22:40
od Sandal
Nevim, no, ale upnout se dá ledacos. Šmajdavý věci třeba na lícní desku, pokud to tedy rozměry a hmotnost obrobku dovolí.
Napsal: 02 pro 2021, 23:00
od p32
Tak nějak. Záleží jen na té složitosti uchycení a vyrovnání, aby to nebylo dražší jak ty závitníky.
Napsal: 02 pro 2021, 23:36
od Celeron
UNF 1/2 - 28 nemaj v nabídce ani Ždánice ani Bučovice. Jinej výrobce v česku asi už není.
Koukám že sadovej dvoják UNF 1/2 - 20 stojí skoro tisicovku. Žádná láce tedy, asi malosériovka.
Nějaký dost de bilní americký závity do cca 10 mm díry mě dělal kámoš na pětiosý CNC frézce. Ani jsem netušil, že to jde, musí na to být spejšl nástroj.
Napsal: 02 pro 2021, 23:47
od RayeR
Upnuti obrobku neni problem-mosazny valecek. Problem je vhodny nuz na rezani vnitrniho zavitu. Zaki uz naznacoval, ze by s vyrobou toho noze bylo asi nadmerne srani, tak ho s timbdale nebudu otravovat. Pochybyju ze nekdo dalsi bude chtit takkovy nuz delat, pokud ho uz nema a rutinne nepouziva, proto sem se ptal primarne na zavitnik s kterym je to brnkacka. Prumer predvrtane diry ma byt podle normy 11.8mm ale pocitam, ze by nevadilo ani 12mm (vrtak mam).
Napsal: 02 pro 2021, 23:56
od Celeron
Copak vybrousit kudlu půjde ale otázka je jak bude pružit a tím uhejbat. Ta díra je průchozí a nebo slepá?
