Ochrana proti podvybití akumulátoru
Napsal: 03 pro 2021, 01:12
od h4wk3y
Ahoj,
rád bych pro napájení různých (neoriginálních) zařízení používal baterie z aku nářadí Parkside, které nemají vestavěnou ochranu proti podvybití.
Proto sháním schéma co nejjednodušší ochrany proti podvybití - ideálně s MOSFETem i pro větší výkony a ideálně s nulovou spotřebou po dosáhnutí nastaveného nejnižšího napětí aku.
Jedná se o 5S Liion aku, tedy klidové napětí až 22V, odpojení nastavitelné okolo 15V. Proudová zátěž odpojovače do 10A.
Našel jsem následující schéma s LM358:
Zdroj:
https://www.thingiverse.com/thing:4572337/comments
Rád bych Vás požádal o zhodnocení, zda to je vhodný obvod.
Dále mě napadlo, nedokázal by to někdo upravit tak, aby se celý obvod a výstup spustil krátkým stiskem tlačítka a po dosažení nastaveného odpojovacího napětí, aby odpojil výstup a i sám sebe - pro minimalizaci spotřeby...
Moc díky za rady, návrhy atp.....
Napsal: 03 pro 2021, 07:52
od ferro0
Používám zapojení se startovacím tlačítkem od Belzy.
https://www.belza.cz/files1/odp.htm
Napsal: 03 pro 2021, 08:01
od Olchor
Pro minimalizaci vlastní spotřeby bych použil jiný OZ, běžně jsou k dispozici se spotřebou v řádu µA. Zenerku taky s malým proudem, popř použít přechod E-B trandu, nejlépe Vf, třeba KF525, BF180 ap., tam je napětí Ueb cca 5 - 6V při
proudu 1µA.
No a úplné vypnutí bych řešil běžným dvoustavovým malým vypínačem
Napsal: 03 pro 2021, 08:32
od bu2520
a co stará známá 431 a P fet , je dostatečně přesná pro podobné účely .Maximálně bych jí na řídící elektrodu dal kondík aby nepumpovala při záběrovém proudu.
Napsal: 03 pro 2021, 08:55
Kupil by som to hotove. Ako bonus to bude chranit aj proti prebitiu a skratu.
Napsal: 03 pro 2021, 08:59
od termit256
Existuji komparatory jako napr MAX9052 ktere maji referenci uz primo v sobe. Nejjednoduchsi zapojeni bude ale asi s obvody urcenymi primo pro tuhle funkci. Dela se jich hromada, hledej pod heslem undervolage protection, nektere maji i ochranu proti nadproudu, prepolovani apod. A samozrejme ebay je toho plna jak pise rnbw, ale to zas nekdo bude fnukat ze to neni to spravne bastleni
Napsal: 03 pro 2021, 13:42
od h4wk3y
Díky všem, což o to - rád bych použil něco hotového - ideálně BMS z číny za pár dolarů, ale nevím, jak ji zprovoznit, když moduly, které jsem našel potřebují i přivedení napětí jednotlivých článků - což z té baterky nedostanu (nechci ji kuchat)....
I když mě napadá, že na to by stačilo asi dát 5 stejných rezistorů do série a z nich vyvést jednotlivá napětí na ošálení, že?
Proto se mi líbilo původní řešení, které je pro mě jednoduché, protože co mi někdo nenakreslí a nedá i přesné hodnoty, tak já to bohužel se svými znalostmi (spíš neznalostmi) dohromady nedám... Proto budu rád za jakékoliv případně lepší schéma, které je třeba ověřené a jak píšu - jednoduché...
Díky Vám
Napsal: 03 pro 2021, 19:05
od alkom01
h4wk3y píše:baterie z aku nářadí Parkside, které nemají vestavěnou ochranu proti podvybití.
Co to máš za typ aku? Moje PAP 20 A1 a PAP 20 A3 ochranu proti podvybití mají.
Napsal: 03 pro 2021, 19:59
od BOBOBO
Kup si za pár korun hotové , hlídá to každý článek . Zapojíš pár drátů a jsi v klidu .
Napsal: 03 pro 2021, 21:17
od h4wk3y
Mám ty samé, ochranu nemají. Není v nich žádný spínací prvek. Když je použiješ jako zdroj elektřiny pro bastlící projekty, tak ji můžeš vybít do mrtva... Parkside má ochranu proti podvybití vždy ve strojích...
Napsal: 03 pro 2021, 21:25
od Celeron
h4wk3y píše: Parkside má ochranu proti podvybití vždy ve strojích...
Nevím, o kterých píšeš ale Parkside 5S1P 2Ah a 5S2P 4Ah mají veškerý hlídání na plošáku v bloku baterie.
Napsal: 04 pro 2021, 15:32
od h4wk3y
To není pravda. Všude v recenzích i po webech je info, že ochranu proti podvybití v sobě baterie nemá. Možná má nějakou chytrost, která dá vědět originálnímu příslušenství "vypni se", ale dle všeho napětí sama o sobě neodpojí - nemá čím. Nejsou v ní ani žádné mosfety, relé, nic takového...
Viz.:
https://www.youtube.com/watch?v=WAKL66F ... ulianIlett
Napsal: 04 pro 2021, 15:38
od BOBOBO
Takže nemá .
Napsal: 04 pro 2021, 19:12
od Hape
Můžeš zkusit
odpojovač od Zajíce, sice píše že je do 20V, ale myslím že těch 22V by ještě snesl. A když pořešíš chlazení spínacího tranzistoru, tak by mohl dát třeba i těch 10A.
Napsal: 04 pro 2021, 21:36
Těch 20V tam není pro srandu králíkům ani jinejm hlodafcům - to je mez zadaná v softu toho procíku, kterým se to celý měří a řídí. Aby se dala nastavit vyšší napěťová mez, musel by se minimálně upravit vstupní dělič, aby dával menší díl celkovýho napětí a potom nejspíš i vnitřní hodnoty uvedený v softwaru. Pokud by s tím někdo chtěl manipulovat, doporučil bych nejdřív konzultovat Miloše Zajíce, autora softu i celýho zapojení.
