Pískání SMPS
Napsal: 06 pro 2021, 08:42
od klapac
Mám dva výkonné spínané zdroje pro Class-D zesilovače, +/-70V, 2000W. Oba fungují precizně, dokonce podávají i výrobcem deklarovaný výkon, což se dnes moc nevidí. I při velmi vysokém zatížení oba zdroje drží napětí a nehřejí se.
Oba ale při malé zátěži trochu pískají. Když je zatížím umělou zátěží 15ohm (tj. asi 4,5A), pískání zmizí. Je to slyšitelné pouze v tichém prostředí, takže provoz zesilovače to nijak neomezuje. Jenom nevím jestli to není nějaký potenciální problém.
Je důvod k obavám?
Napsal: 06 pro 2021, 10:22
od Zaky
Nejspíš je to OK, při malé zátěži zdroje běží nespojitě a je to trochu slyšet. Pokud ti to nevadí, tak to neřeš. Umějí to dělat i některé standby zdoje ve spotřební elektronice a pokud trvale píská třeba vypnutá televize v ložnici, tak je to notně otravné.
Napsal: 06 pro 2021, 10:59
od termit256
Pokud ti nevadi ten zvuk, tak to neres, zdroj pracuje v jinem rezimu kvuli ucinnosti. U nekterych obvodu se to da za cenu snizeni ucinnosti vypnout, jedou pak natvrdo s pevnou frekvenci, ale to bys musel prozkoumat datasheet.
Ja mam opacny "problem". Kdyz vezmu nejakou velkou sestavu v 3D cadu a zacnu s ni otacet, slysim z graficke karty takovy tichy sum. Pokud prestanu s modelem hybat, okamzite ustane :-)
Napsal: 06 pro 2021, 11:09
termit256 píše:...
Větrák na grafárně a aktivní řízení jeho otáček - jak GPU začne renderovat, naroste jeho zatížení a fukar se roztočí ...
Napsal: 06 pro 2021, 11:13
od Crifodo
termit256 píše:Pokud prestanu s modelem hybat, okamzite ustane :-)
To někdy dělá i potahování s myší.
Piezo efekt u filtračních kondů, někdy možná z repro rušením po sběrnici.
Napsal: 06 pro 2021, 11:14
od termit256
EKKAR píše:
termit256 píše:...
Ne, tohle neni vetrak, to budou evidentne civky nebo neco podobneho. Ten zvuk zacne i ustane prakticky okamzite kdyz zacnu s modelem otacet. Klidne i v sekundovych intervalech. Proto mne to zaujalo. Jde to z compu, ne z repraku. Profil otacek vetraku mam nastaveny tak, ze pri normalni praci stoji. Jak u grafiky, tak i u CPU a zdroje. Toci se jen pomalobezne kusy ktere foukaji vzduch do a ze skrine a ty nejsou vubec slyset. Nejvetsi (jediny) rachot delaji HDD v ulozisti. Pokud bych mel bezny comp kde rotuji male vetracky vsude mozne, ani bych to nejspis neslysel.
Napsal: 06 pro 2021, 12:43
od PCmaniac99
Ahoj, s těmi zvuky které vydává elktronika je to dost zajímavé. Mám zřejmě trochu citlivější sluch na některé frekvence. V pátek jsem přinesl domů nový vdsl router asus a po zapnutí je zevnitř slyšet jemný šelest, takové občas jako zašramocení, nikdo z rodiny to neslyší jen já, router nemá větrák ale má 2 jádro a 512mb ram. Napájení je externí 12V 3A - router v sobě nemá zdroj, max nějaké měniče. Podobný šelest jsem už slyšel i ze základové desky ntb. A ne nebyl to větrák ani plotnový disk... Taky slyším některé plašiče kun v autech, jak jede frekvence nahoru a zase dolu, ale málo kdo to taky slyší stejně jako já..
Nabíječky k mobilům některý bez zátěže taky trošku pískaj i jiné zdroje to uměj..
Napsal: 06 pro 2021, 13:26
od Artaban001
To dělají podle mě cívky. Notebook Toshiba Tecra S11-166, kterou doposud používám taky v klidu bez reprodukce zvuku tak všelijak skvčí, cvrliká a co jám vím ještě. Dělalo to hned od nova a tak to neřeším. když jsem měl JVC minisystém, tak ten vydával zvul připomínající únik ostré páry. To zase dělal napájecí zdroj uvnitř
Napsal: 06 pro 2021, 20:40
od Habesan
V angličtině se pro to používá výraz "coil whine".
Ustálený český výraz asi ještě nemáme.
Napsal: 06 pro 2021, 20:56
od PCmaniac99
