Zadáni exponentu v android kalkučce
Napsal: 08 pro 2021, 01:13
od kulikus
Jak se zadává číslo miliarda v předinstalovené kalkulajdě na mobilu s android? Přišel jsem jen na to že se přepne na scietific variantu, když mobil postavím/natočím na delší hranu. Vypisovat 10^(9) je dlouhé.
Na PC (Microsoft) kalkulatoru to číslo zadám jako 1e9.
Napsal: 08 pro 2021, 12:36
od Balt76
10 x^y 9
Edit: jo sorry, až teď mi docvaklo, že čtyři ťuknutí je dlouhý. Na míň ťuků žádnej fígl neznám.
Napsal: 08 pro 2021, 13:21
od Hill
Je to škoda: měl jsem služební Sharp EL5801 a, když jsem ji odevzdal, pořídil jsem si irskou tuším C96, nebo tak nějak.
Obě měly možnost vkládat s prefixem, takže jsem prostě naťukal 1-f -G a bylo tam 1e9. Umělo to od piko do Terra (ta jedna jen Giga).
Taky mi nikdo nevysvětlil, proč se od něčeho tak užitečného odstoupilo.
Napsal: 08 pro 2021, 21:21
od ZdenekHQ
Já taky nejraději používám klasickou kalkulačku Casio, i když mám po ruce ty "moderní" v PC a mobilu. Na ní je přímo tlačítko EXP, takže skutečně na 3 stisky 1E9.
V XP je to taky. Na mobilu jedině s přepnutím, je tam tlačítko nahoře nad číslama. Možná zkusit stáhnout jinou.
Napsal: 08 pro 2021, 21:48
od Bernard
Tak kalkulačka v mobilu HiPER Calc Pro vyhodnotí miliardu na dva stisky, EXP 9. Od té doby, co jí mám, jinou nemusím. Stála asi 3 €, to se vyplatí!
A autor je Čech.
https://hiperdevelopment.wixsite.com/hipercalc-android
Napsal: 08 pro 2021, 21:52
od ZdenekHQ
No jo, na tom Casiu to jde taky. Mohl jsem šetřit prst. E9
Napsal: 09 pro 2021, 15:29
od luigi11
Souhlas s Bernardem, ta HiPER Calc Pro je fakt povedená a možná by ji ocenil i Hill - to tlačítko EXP má totiž ještě druhou funkci nazvanou EXP SI a umí zadat přímo od yocto (10^-24) do yotta (10^24). Jenom jsem nepočítal, kolik je potřeba kliknutí
Napsal: 11 pro 2021, 00:12
od Hape
kulikus píše:Jak se zadává číslo miliarda v předinstalovené kalkulajdě na mobilu s android?...
No, nevím jestli je to to co potřebuješ, ale v Android kalkulačce (Android v. 10) to jde udělat tak že ve vědecké části klepneš na políčko INV, tím se přepnou některá políčka na jiné funkce, mezi jinými i políčko log na 10˟. Když na něj klepneš vypíše se do stavového řádku 10^ a když pak klepneš na devítku, tak tam máš 10^9. Před prvním výpočtem je to tedy na tři klepnutí, poté už jen na dvě.
