GT906A umírají stářím samy ?
Napsal: 11 pro 2021, 14:23
od radioelectrum
GT906A «ГТ906А» jsou použité v řádkovém rozkladu televizorů JUNIST 401 a 402 . Od někoho kdesi na burze jsem se dozvěděl že prý tyto tranzistory umírají časem samy od seme i když se nepoužívají. Prý nezvládnutá technologie výroby. Co je na tom pravdy? Popřípadě bych nějaké funkční koupil. Mám tady několik TV Junost a ve všech jsou už vadné a úpravu na jiný tranzistor sbírkových TV nechci dělat.
Napsal: 11 pro 2021, 16:54
od Lukas-Peca
Jeden kolega z HRČS tvrdí, že tyto tranzistory jsou vyráběné difuzní technologií. Difuze i po vyrobení pokračuje dále, až tranzistor přestane fungovat. Ale neověřoval jsem to.
Napsal: 12 pro 2021, 00:02
od ZdenekHQ
V Tesle by mohli vyprávět o nepovedených seriích TTL, kdy jim časem chemicky "upadlo" kontaktování čipu. Pak se to prodávalo v bazarech, sám jsem jich pár hrstí po socialistické koruně či padesátníku koupil. Až dnes vím, proč byly tak levný.
Napsal: 12 pro 2021, 00:20
od Celeron
Jo to znám. Při instalaci bulharskejch magnetopásek IZOT u sálovýho počítadla EC1033 jsme museli vyměnit všechny 155LA3 (7400). Bylo jich několik set. Ve všech byl u stejnýho hradla odpojenej jeden vstup.
Napsal: 12 pro 2021, 11:17
od Ivan_Ryger
s tou difuziou by som pochyboval. Ovela vacsi problem je pre tieto tranzistory vlhkost v puzdre. Preto sa v typoch xNU73, xNU74 davali vysusovacie gulky silikagelu do puzdra. Tie potom hrkali.
Podobne s ruskymi vykonovymi tranzistormi.
Napsal: 12 pro 2021, 13:12
od Kremik
P216 už roky používám s uříznutým kloboukem. Jen tak z legrace, jak dlouho vydrží, měl upadnutý vývod. Je ve stabilizátoru 24V, teče jím cca 2,5A při napětí asi 4V. Kdyby se prorazil, nic tím nepoškodí. Zatím funguje
Tento zdroj však zapínám jen občas.
