Co je to za přístroj?
Napsal: 12 pro 2021, 17:35
od PetrKrchnavy
Zajímalo by mě, co to je za přístroj, je u jističů pro 4 topná tělesa ve 4 nádržích
[/list]
Napsal: 12 pro 2021, 17:43
Možná kdybys odklopil tu plexisklovou krycí pixlu a vyfotil její střeva tak, aby tam nebyly odlesky od blesku a šlo rozlišit součástky, že by se to dalo poznat - takhle je to ale jen věštění ze střev tejden zdechlýho psa ...
Napsal: 12 pro 2021, 17:48
od Ivan_01
tá vec s bielou stupnicou je časový spínač
Napsal: 12 pro 2021, 18:26
od PetrKrchnavy
Bohužel víc fotek nemám a není to u mě doma. Jak se tam dostanu tak budu chytřejší možná, rozdělám a vyfotím. Ještě jsem se s tím nesetkal.
Napsal: 12 pro 2021, 18:27
od kbulda
Je to časové relé, které ovládá stykač/e aby nenaběhly všechny 4 topná tělesa najednou. Zpožďuje pravděpodobně zapnutí poloviny topných těles, aby nebyl tak velký proudový náraz při zapnutí. Je na něm vidět , že zpoždění je nastaveno na 6 sec.
Napsal: 12 pro 2021, 18:52
od Achab
ZPA Křižík TK1, TK11, nebo některé z této řady.
Typ býval vyznačen na horní straně stupnice. Buď je to verze provedení, nebo není v původním stavu.
Napsal: 12 pro 2021, 18:53
od PetrKrchnavy
Jo super díky moc, ani nevíte jak jste mi pomohli.
Napsal: 12 pro 2021, 19:07
od Crifodo
Achab píše:ZPA Křižík TK1, TK11, nebo některé z této řady.
to je ten mechanismus, kde po přitažení kotvy cvrčí cvrček?
Napsal: 12 pro 2021, 21:54
od Celeron
Tohle se doprodávalo těsně po plyšáku, od tý doby jsem to nikdy neviděl. Náhradní asi neseženeš, budeš to muset funkčně vydrátovat s časovým relé na DIN lištu. Kdysi ještě VČE byl předpis, že naráz mohlo u topení připnout max 15 KW, další s odstupem asi těch 6 sekund.
Napsal: 12 pro 2021, 22:29
od Artaban001
Někdy se prodleva dělala startérem ze zářivky.
Napsal: 13 pro 2021, 14:46
od jjilek
asi tohle mám doma. Musel bych pohledat.
Napsal: 13 pro 2021, 15:31
od Achab
Upřesnění: pravděpodobně je to relé
TK1 bez štítku.
Novější TK11 měly nulu nahoře stupnice a dodávaly se v panelovém i paticovém provedení (sokl ZOO). Oba typy se vyráběly pro časy do 2, 6 a 20 s. Později byly nahrazeny TX11 řady Modurel.
Crifodo píše:...to je ten mechanismus, kde po přitažení kotvy cvrčí cvrček?
Mám dojem že ano, ale nejsem si jistý. Naposled jsem je měl v provozu někdy v 80-tých letech.
Napsal: 13 pro 2021, 16:14
od PetrKrchnavy
To je tak to sundat a dát do muzea
, v Oslavanech mají muzeum energetiky, myslím že tam mají aji věci z Oslavanský elektrárny
Napsal: 13 pro 2021, 16:17
od salus
Napsal: 13 pro 2021, 18:20
od jjilek
