Převod VHS - digitál
Napsal: 13 pro 2021, 15:32
od dvorak
Máte někdo zkušenosti s převodníkem Technaxx USB Video Grabber TX-20? Děkuji.
Napsal: 13 pro 2021, 16:21
od MetalGod
Tenhle se prodává pod různejma značkama, ale jo, takovej mám.
Umí buď nekomprimovaný YUV 4:2:2 při rozlišení 480×320 a snímkový frekvenci 25Hz, nebo ne moc kvalitní MJPEG, při rozlišení 720×480, stejný snímkový frekvenci, taky YUV 4:2:2. U VHS je vzhledem k jeho nekvalitám vlastně jedno, jakej režim zvolíš.
Má dobrou linuxovou podporu, funguje tam okamžitě po zapojení, bez potřeby cokoliv instalovat. Identifikuje se jako:
Kód: Vybrat vše
description: Video
product: AV TO USB2.0
vendor: MACROSILICON
physical id: 4
bus info: usb@2:1.1.4
logical name: card1
logical name: /dev/snd/controlC1
logical name: /dev/snd/pcmC1D0c
version: 1.21
serial: 20150130
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=usbhid maxpower=500mA speed=480Mbit/s
Mám ho asi 3 roky, funguje bezproblémově.
Napsal: 13 pro 2021, 20:26
od xsc
Ani jedno z toho neodpovídá počtu řádků PALu, to zrovna není výhodné.
Napsal: 13 pro 2021, 21:08
od dvorak
Díky za informace. Z převodu VHS na digitál mám poněkud špatné zkušenosti - používím dvdrecorder, ale ten jaksi nezvládá výpadky v obraze na VHS, např. při střídání záběrů, pauzy mezi záběry a pod., kdy již není schopen následně se "zorientovat" a dál nic nenahrává. Ten převodník by to zvládl lépe ?
Napsal: 13 pro 2021, 21:31
od xsc
S tímhle je vždycky problém a spolehlivě to řeší jen konstrukce s TBC. Ideálně ve videu, ale může být i v převodníku. Takový převodník pak nahrává, i když na vstupu není signál, aspoň po nějakou dobu.
Napsal: 13 pro 2021, 22:39
od MetalGod
xsc píše:Ani jedno z toho neodpovídá počtu řádků PALu, to zrovna není výhodné.
No a rozlišení VHS odpovídá počtu řádků PALu? Taky ne, to mívá cca 480 řádků, horizontální ještě nižší (cca 333 luma, 40 chroma). Zase si vem, že VHS není žádný obrazový Hi-Fi.
Napsal: 13 pro 2021, 23:38
od xsc
Ale samozřejmě, že u VHS odpovídá rozlišení počtu řádků PALu. Jasově 1:1, chroma je proti PALu ještě jednou filtrovaná. To mizerné VHS rozlišení bylo vždy horizontální, to totiž ovlivňuje šířka pásma, která je u VHS malá. Naopak vertikální se v analogu ovlivňuje dost blbě.
Problém je hlavně v tom, že když ti nesedí počet řádků už u převodníku, neodstraníš nebo nezachováš korektně prokládání. A video z VHS samozřejmě prokládané je a mezi půlsnímky je při pohybu viditelný rozdíl. Blbě odstraněný proklad vytváří výrazné zuby na hranách. Takže pro dobrý převod je vždy potřeba grabovat do PAL rozlišení, což je 720*576i50 a případně následně to SW upravit.
Napsal: 13 pro 2021, 23:57
od MetalGod
Proto to chytá jen 25 (půl)snímků, ne celejch 50. Teda možná je tam nějaký odstraňování prokládání, nevím, nezkoumal jsem, ale z tý kamery to prokládaný leze, při pohybu to ovšem hřebeny nedělá.
Hlavně je blbý, že tyhle převodníky jsou USB 2.0, takže si nemůžou dovolit pro relativně nízkou šířku pásma nekomprimovaný FujHade. A USB 3.0 variantu jsem zatím nikde nezmérčil, jestli vůbec nějaká taková bude, když tohle konzumu stačí a těch pár chybějících řádků si nevšimne, a stejně, kdo v roce 2021 ještě grabuje VHS? Příliš malej trh.
Napsal: 14 pro 2021, 00:06
od xsc
Měl jsem a ještě někde schovanou mám kartu s Philips 7135 čipem a ta samozřejmě 720*576 umí. Jen chodí asi max pod XP. Přes PCI není problém ten nekompimovaný PAL přenést. On by se měl dát přenést v YUV i přes USB2, vychází mi něco přes 20MB/s.
Napsal: 14 pro 2021, 00:18
Ten SAA7135 je velmi dobry, poradi si aj s vypadkami vo vertikalnej synchronizacii. Bt8x8 s tym ma problem (ked nezachyti VSYNC, vynecha frame). V Linuxe by mal chodit.
Napsal: 14 pro 2021, 00:44
od MetalGod
Jo, ta moje měla SAA7134, ještě mám schovanej firmware, byl k tomu potřeba
Ale PCI už nemám, jinak bych ji používal.
Teď jsem to rozloupnul a na desce s označením YZ-007A je
MS2106, takže opravdu 480 řádků. Dále tam je EEPROM 24C16BN, stabík AMS1117 a 12MHz krystal.
Tenhle převodník mimochodem u Číňana
koupíš za nějakejch 130kč.
Napsal: 14 pro 2021, 12:25
od dvorak
Mám zásadní otázku - co je to PCI a kde to sehnat ? Sorry, jako....
Napsal: 14 pro 2021, 12:26
PC s PCI je vsade pokokot a za par korun.
Napsal: 14 pro 2021, 12:31
od piCZus
Těch tzv. převodníků je několik různých chipsetů ve stejné krabičce a nakonec to je loterie, který zrovna číňan nabízí, protože každý funguje jinak.
Napsal: 14 pro 2021, 13:23
od dvorak
rnbw píše:PC s PCI je vsade pokokot a za par korun.
PCI = počítačová sběrnice pro připojení periferií k základní desce. Takže jakou kartu do této sběrnice ještě potřebuji ?
Jde to i přes TV kartu, pak ovšem je převodník zbytečný.
https://www.game-star.cz/jak-prevest-vh ... -pocitace/
