zhanim schema nabijecka s tyyristorem
Napsal: 15 pro 2021, 01:12
od 1lubos1
Zdravim..
zhanim schema AR-A 1/1972, nabijecka akumulatoru s tyyristorem. Ked niekto ma, bol by ochotny poskytnut, poprosil by som.
Napsal: 15 pro 2021, 01:20
Dej mail.
Napsal: 15 pro 2021, 05:03
od termit256
Napsal: 15 pro 2021, 05:39
od ZVUK2000
Typuji že to schéma bude mít na svědomí dvojice M. Arendæš, M. Ručka
Napsal: 15 pro 2021, 08:17
od BOBOBO
To schema by mělo být na bastlírně . Sám jsem ho sem snad dával . Kdysi .
Napsal: 15 pro 2021, 10:22
od Crifodo
V tom článku je verzí asi pět. Malej proud velkej proud trafo bez trafa a ještě přepínač pro nezabití při přímým zapojení na síť. Ten je obzvlášť bizár.
Napsal: 15 pro 2021, 17:33
od 1lubos1
Dakujem vsetkym za odpovede, s EKKAREM som to vybavil. Nie je vylucene, ci nebudem potrebovat este radu.
Prajem vsetkym ucastnikom fora vsetko dobre, Stastne a Vesele prezitie vianocnych sviatkov.
Lubos.
Napsal: 15 pro 2021, 17:49
od konosuke
Kdysi jsem to zbastlil, KT704 a dva trandy otvíráky - přibližně fungovalo
jestli najdu schéma někde v archívech...dáme vědět
Napsal: 15 pro 2021, 18:38
Tyristorku je jednodušší spáchat podle Václava Maliny - "Poznáváme elektroniku IV" - Protec z roku 2002, ISBN: 80-7232-027-0 ...
Napsal: 15 pro 2021, 23:36
od 1lubos1
EKKARE, prosim Ta, je takato kniha niekde na internete k mani? Mam od Maliny 1998, ISBN 80-7032-173-0. Poznavame elektroniku IV. Alebo, lisi se nejak?
Napsal: 16 pro 2021, 02:10
Ono těch kódů ISBN je vícero, ta knížka měla minimálně 2 vydání a ještě nějaký dotisky - a každá ta řada má svůj kód ISBN. První vydání vyšlo roku 1998 v budějovickým nakladatelství KOPP a potom to bylo v prodeji v BENu - ten nejspíš organizoval i pozdější vydání a dotisky. Každopádně to je ta knížka, která se zabejvá nabíjením Pb akumulátorů a má na obálce čelní panel nabíječky s rafikovým ampérmetrem v horní části, kterej má na krycím plexi pod stupnicí napropisotovanej nápis "NABÍJEČ" a napravo od kterýho je sloupec 10 LED jako jednoduchej napěťovej indikátor.
Napsal: 16 pro 2021, 02:15
od 1lubos1
Ano, je to presne ona. Mal som celovecerne citanie.
Napsal: 16 pro 2021, 02:47
Každopádně jeden tyristor a libovolný dvoupulzní usměrnění (buď Graetz-můstek, nebo symetrickej sekundár a 2 diody symetricky kolem vyvedenýho středu) se řídí jednodušejc, než jednoduchej sekundár a 2ks tyristorů v "polomostu". Sice se ten jeden tyristor víc hřeje než každej z dvojice, ale každopádně je to jen dvoustavovej spínací prvek a prakticky postrádá lineární část charakteristiky, takže vznikající teplo je tak jako tak minimalizovaný.
