kabeláž pro měřák
Napsal: 15 pro 2021, 19:05
od konosuke
No, letos si Ježíšek dal záležet a ejhle, objednaný gaďget DT9205 je doma
zatím studuji manuál jenomže: nadmíru jsou viklavé svorky měřících
hrotů no a běžný "bananek" tam nezasunete, jo zkoušeno podobrém
(mezitím jsem zjistil v zásuvkách AC 239V sakryš to je na přepojení
odbočky na trafu AV aparátů nemyslíte?)
Napsal: 15 pro 2021, 19:15
od MetalGod
Tvůj první měřák, co? Taky jsem z toho ručkovýho dřív měl náramnou radost.
Tak si pořiď i druhej, šupléru, změř si průměr děr konektorů a koukni po vhodnějších kablíkách.
A taky koukni, cos sem poslal za ikonku, myslíš, že na obrázku 314×177 bude něco vidět? :roll:
Napsal: 15 pro 2021, 19:18
od konosuke
druhý...první byl Metra PU120 na inzerát AR, tam jsem si dovolil vyměnit
diodu se zlatým hrotem kterou obsahoval
(foceno Panasonicem DMC FX50 zmenšeno office picture managerem)
Napsal: 15 pro 2021, 19:35
od workhard
Office picture manager taky používám a umí lepší fotky, chyba bude mezi klávesnicí a židlí.
Napsal: 15 pro 2021, 19:36
od konosuke
Napsal: 15 pro 2021, 19:54
od MetalGod
Nainstaluj si GIMP. Je sice takovej trochu složitější (ale umí spoustu věcí), tam zmenši fotku na nějaký rozumný rozměry, dej "Soubor > Exportovat jako…", zadej název a příponu .jpg, po potvrzení získáš dialogový okno, kde odškrtneš všechno (metadata), ale zaškrtneš "Zobrazit náhled v okně obrázku", ten náhled exportovanýho obrázku se zobrazí, takže uvidíš i jeho kvalitu, ALE v tom okně se zobrazí i výsledná velikost, kterou ovlivníš právě šoupátkem míry komprese. Jak to stáhneš pod 300 kilobajtů, ulož to a máš hned vhodnou přílohu.
Napsal: 15 pro 2021, 19:57
od Hubert_79
MetalGod píše:Nainstaluj si GIMP. Je sice takovej trochu složitější
Složitější? Toť eufemismus.
Napsal: 15 pro 2021, 19:59
od konosuke
Co mi tam chybí ?! wattmetr (měřič příkonu) a generátor testovacího tónu
1000Hz pro elektroakustiku, takové univ. bazmeky asi nejsou dostupné
(viz také: EB - multimetr z marketu, tržnice, 15.8.2021)
Napsal: 15 pro 2021, 20:22
od MetalGod
Hubert_79 píše:
Jak pro koho, samozřejmě, pro někoho je složitý používat standardní transformace v blbým prohlížeči obrázků ;)
Ale na GIMP nedám dopustit. A na Hugin nebo ImageMagick teprve ne, byť ten poslední je už trošku vyšší dívčí ;)
Takže Kono, doufám, že se už s GIMPem seznamuješ :lol:. Nemusíš s ním nijak extra laborovat, stačí, když to zmenšíš (Obrázek > Škálovat obrázek) třeba na 1920×něco (druhej rozměr si dopočte), pak dáš Soubor > Exportovat jako, dáš tomu název dejme tomu Test.jpg (i s příponou!) a v tom dialogu si došteluješ kvalitu, aby ses vešel do 300 kilobajtů. Nic na tom není.
Napsal: 15 pro 2021, 20:24
od jezevec
DT9205 je snad největší šrot, jaký jsem u multimetrů viděl. Před pár lety jsem je kupoval pro děcka v kroužku, stály cca 120kč a některé měly výklopný displej. Ještě někde tři nebo čtyři kousky mám. Pro děcka na naučení to stačilo, ale provedení jak mechanické, tak elektrické je přímo katastrofa.
Pokud jej hodíš hned do kontejneru s elektroodpadem, ušetříš si problémy.
Napsal: 15 pro 2021, 20:25
od Hill
Takový měřák jsem koupil před lety za dvě stovky tady v kulturním domě. Někdo z Havířova tu dělal akční rozprodej skladů.
Včas se k tomu poohlédni po náhradních šňůrách, třeba od FK technics, hlavně kvůli měření proudů. Když přežijí 10 vteřin 8 A proudu, stejně se hodně brzy ulomí u banánků.
A lepší šňůry (třeba k Fluke nebo Metexu) do toho nenacpeš.
Měří ale stále se slušnou přesností.
Napsal: 15 pro 2021, 20:38
od konosuke
Jsem si jist že prostá výměna přívodních šňůr řeší z velké části situaci
děkuji všem za návrhy, podněty, příště napíši co a jak
Napsal: 15 pro 2021, 20:44
od jezevec
Tak jsem je ze zvědavosti pohledal, mám tři kousky a změřil jsem jimi síťové napětí. Vzájemně se od sebe lišily o 5V. Co k tomu dodat??
Jo, pokud by o ně měl někdo zájem, dám mu je. Ale jedině osobní odběr, posílat to nebudu.
Napsal: 15 pro 2021, 20:49
od Habesan
jezevec píše:Co k tomu dodat??
TP = 2,5 % ???
Napsal: 15 pro 2021, 20:53
od konosuke
A to je nemilé obzvláště při použití jediné sady kabelů, přiložený návod
uvádí přesnost měření (na síťovém rozsahu) plus mínus antabus 1.2%
