Uchladím 6x 20W LED?
Napsal: 16 pro 2021, 15:25
od MetalGod
Zrovna koukám, když už mi po 2 měsících konečně přistálo teplovodivý lepidlo, že jsem přišel o čtverečky z hliníkovýho plechu, a jinej nemám.
Vybrakoval jsem dvojzářivkový svítidlo Trevos SM236 a chci do něj dát 6x 20W COB LED s integrovaným zdrojem, bude náhradou za starou čtyřzářivku. Ty budou nějakejch 150mm od sebe. Otázkou je, uchladím je jen tím ocelovým plechem?
Napsal: 16 pro 2021, 15:28
od jogi24
Nie
Napsal: 16 pro 2021, 15:51
od Ivan_01
tenkým plechom určite nie, chýba tam tá "hmota" pre rozvedenie tepla
Napsal: 16 pro 2021, 16:27
od MetalGod
No pěkný, měl jsem chladičů hafo z Holic, protože byly za hubičku, pak asi 2.5mm silnej Al plech, vrátím se ze špitálu a "uklizeno". Akorát mi zůstal masivní chladič 300×200x50, taky odtamtud, za pade, s dírama pro TO-3, ale ten do toho nenarvu. Na něm mám 3x 50W LED :twisted:, ale nemám to čím zakrejt ani upevnit ke stropu.
LED maj 60×40mm, jako jo, měly by se uchladit, ale omezí se jim při překročení teploty výkon.
Napsal: 16 pro 2021, 20:58
od MetalGod
Kdyby k tomu ty 🤐 šikmovoký aspoň napsali, jaký to má tepelný ztráty. Ta 3x 50W na černým eloxovaným chladiči cca 300×200×40, jehož další parametry neznám, s tloušťkou desky 5mm a 2mm širokejma žebrama (5+8+5 kusů podélně, 2x mezera s dírama pro 4x TO-3 pro každou stranu) se ohřeje o asi 50K, lepený to je tenkou vrstvou teplovodivýho lepidla, při tvrdnutí byly LEDky zatížený, čipy samotný maj přesto 120°C (podle pyrometru), ale tam asi bude záležet na tepelný vodivosti mezi čipem a hliníkovou základnou.
Mohl by stačit třeba tenhle chladič pro dvojici LED (2x 20W)?
Napsal: 16 pro 2021, 23:48
od Celeron
MetalGod píše:Mohl by stačit třeba tenhle chladič pro dvojici LED (2x 20W)?
40 cm tohodle chladiče trvale uchladilo 6KW triakovýho spínání do odporový zátěže. Bez nucenýho chlazení, teplota do 70 st. Triaky BTA26/600.
Tak si to porovnej.
Napsal: 17 pro 2021, 00:20
od Sendyx
MetalGod píše:Kdyby k tomu ty 🤐 šikmovoký aspoň napsali, jaký to má tepelný ztráty.
No jaký, 80-90%.
Napsal: 17 pro 2021, 02:54
od MetalGod
Jo tak koukám, že ten můj chladič je ZH1929 o dýlce 300mm, profil odpovídá, takže podle všeho těch chladičů budu potřebovat 6, na každou LED jeden.
Díky.
