Otočení videa pořízeného mobilem
Napsal: 19 pro 2021, 15:33
od markoni
Zdravím
Já jsem neuvěřitelný pako já jsem si nahrál mobilem video na bok existuje nějaký software nebo online služba free která převede a uloží na normální sledování, neexistuje taková funkce na YouTube ? díky
Napsal: 19 pro 2021, 16:01
od Hydrawerk
No skoro každej editor videa to umí. Ve Windows 10 používám tento
https://support.microsoft.com/cs-cz/win ... 9f013d47f6
Ale pak možná bude video vypadat divně!
Napsal: 19 pro 2021, 16:07
od markoni
Ace Player mě to zobrazuje tak jak má :( :idea: "jsem s toho volako zmetený "
Napsal: 19 pro 2021, 16:08
Vo videu je niekde ulozene, ze bolo natocene na vysku. Niektore prehravace tomu rozumeju a video otocia, ine nie.
Napsal: 19 pro 2021, 17:04
od Hill
Ano, formát 16:9 byl zavedený hlavně proto, aby se v něm přehrávala videa natáčená mobilem na výšku. A nevyužitý zbytek se už nějak vyplní...
Napsal: 19 pro 2021, 17:36
od Hydrawerk
8-) https://youtu.be/KRntP-q_R9s
Billie Eilish - bad guy (Vertical Video)
Napsal: 19 pro 2021, 18:08
od samec
Otoč monitor, alebo si to nahraj ešte raz. Z monitora. :roll:
Napsal: 19 pro 2021, 19:09
od Celeron
Hill píše:Ano, formát 16:9 byl zavedený hlavně proto, aby se v něm přehrávala videa natáčená mobilem na výšku. A nevyužitý zbytek se už nějak vyplní...
Jo, tou mazaninou na obou stranách. :roll:
Napsal: 19 pro 2021, 19:49
od jardafiala
Myslím si jenom já, že na výšku nahrává na telefon jen jedinec duševně nesmělý? A pak si to pustí v televizi? A že jich je....
Napsal: 19 pro 2021, 19:51
Nie.
Napsal: 19 pro 2021, 21:10
od Neniu
jardafiala píše:jedinec duševně nesmělý?
Moc hezká hláška ;)
Ještě to dělají lidé, jenž mají v hlavě fekalocyty :twisted:
Napsal: 19 pro 2021, 22:55
od GeXeS
A že by někdo markonimu skutečně poradil...
Tak třeba tenhle webový převaděč. Zkus to pootočit o 90°. Pokud se to uložilo "blbě", pootočí se to o 180°, i to se stává. V tom případě převést znovu originál a otáčení nenastavovat.
Napsal: 20 pro 2021, 07:31
od Neniu
Umí to třeba i VLCčko a není to vůbec složité. Jsou dvě možnosti:
Jen pro přehrávání
Nástroje - Efekty a filtry - Efekty videa - Geometrie
Zakliknout "Geometrie" a pak točítkem nastavit co je potřeba, respektive o kolik je potřeba to otočit. Jde to po stupních. Nastavení se projeví ihned, není potřeba čekat na přepočítání.
Převod videa
Media - Převod -> Tlačítko Nastavení - Video kodek - Filtry - Rotate video filter
Převod chvilku trvá, ale to je celkem logické, musí se to celé přepočítat.
Napsal: 20 pro 2021, 07:35
od xsc
Je potřeba nezapomínat na to, že otočením se přijde tak o polovinu rozlišení. Takže lepší je soubor nechat a přehrávat to jen v přehrávači, který otočení podporuje ideálně podle nahraného příznaku.
Napsal: 20 pro 2021, 08:13
od MartyAA
Co máš za telefon? ios to umí otočit a uložit přímo v telefonu, takže nepotřebuješ žádný program v počítači na úpravu..
