AKAI AM-A659, AM-A770
Napsal: 22 pro 2021, 17:19
Zdravím
koupil jsem za pár stokorun tyto dva mrtvé zesilovače. Střívka jsou téměř stejná, liší se jen deskou pro dálkové ovládání. V obou jsou v konci použity STK 4172, oba pochopitelně mrtvé. Naměřil jsem napájecí napětí 48V symetricky, v servisním manuálu je předepsáno cca 40V. Pojistil jsem to koupí STK 4192, snížil napětí zdroje (malé trafo v sérii s velkým, k nalezení na fóru, nepřekvapivě záleží na připojení počátků vinutí, na první pokus jsem dostal cca 55V). Teď mám na kondenzátorech cca 41V symetricky, brouky vyměněny, oba hrají.
Teď dotaz - při demontáži mrtvoly zjištěna na krajích IO slídová podložka namontovaná tak, aby mezi pouzdrem a (uzemněným) chladičem byla mezírka cca 0,2mm. Jak je to s uzemněním těchto koncových IO? Nikde jsem nenašel doporučení jestli zemnit nebo ne?
