Cuprextit bez mědí.
Napsal: 24 pro 2021, 13:42
od BigSandy
Zdravím.
Shaním něco jako cuprextit 1,5 mm, ale bez mědí.
Stačí mi male kousky 6,5 x 6,5 cm
Pertinax mužu mít ale nejtenčí 2 mm.
Nenapada někoho, z čeho to vykuchat?
Napsal: 24 pro 2021, 13:44
od Sandal
Tak pokud toho nepotřebuješ mraky, tak pár kousků odleptej.
Napsal: 24 pro 2021, 13:49
od workhard
Nemusí se to leptat, dá se to i sloupnout, běžně si takhle vyrábím z oboustranných desek jednostranné.
Napsal: 24 pro 2021, 13:51
od ZdenekHQ
Jo, taky si nechávám vyrábět panely, kde všechnu měď odleptají a jsou tam jen frézovaný otvory.
od ok1hga
Sandal píše:tak pár kousků odleptej.
není potřeba to leptat,
dělám to tak, že špičkou ostrého nože na kraji podeberu měď a odtrhnu . . .
stává se, že odlupovaný pásek se přetrhne,
tak nezbývá, než postup opakovat dokud všechna měď není dole.
Napsal: 24 pro 2021, 15:12
od pajosek2
Sklolaminát v deskách se už nedá sehnat?
Edit: třeba Ti to pomůže.
https://www.elektroizolanty.cz/elektroi ... zy-z-desek
Napsal: 24 pro 2021, 17:08
od jjilek
Šetrně odstranit měd v misce se zředěnou lkyslinou dusičnou (odhadem 1:3) .
Napsal: 24 pro 2021, 17:16
od Sandal
Napsal: 24 pro 2021, 17:25
od felixbejk
To má tloušťku 1 mm, nebo se pletu ? Tolerance +-50mm na rozměru 250x250mm je docela šílená...
Napsal: 24 pro 2021, 17:53
od petrfilipi
BigSandy, máš SZ s kontaktem na prodejce z Lázní Bohdaneč.
PF
Napsal: 24 pro 2021, 18:02
od BigSandy
Zkusím teda odstranít tu měd, uvidime.
Dik všem.
Napsal: 25 pro 2021, 00:58
od jirka5
Kuprextitové desky bez mědi se nazývají textit nebo sklotextit, podle použitého materiálu. Prodej odřezků mi kdysi nabízeli v této firmě:
https://www.arco.cz/materialy
Napsal: 25 pro 2021, 12:32
od taz
Napsal: 26 pro 2021, 19:07
od Mysteri
Využijem toto vlákno: Ak má záujem niekto o OBOJSTRANNÝ kuprextit cca 20x 24cm (6ks), cca 16 x 15cm (4ks) cca 17 x 20cm ( 4ks), tak pošlem za cenu poštovného. Váľa sa mi to v byte už roky a chystám VEĽKÉ upratovanie. Škoda to vyhodiť. V prípade osobného odberu vo Vorošilove a okolí (Dca, TN) zadara. Keď, tak SZ.
P.S. Dosky majú cca 35 rokov. Sú ešte z ,,predštrngajúcich čias".....
V opačnom prípade budú v celkovej ponuke cca o rok, keď ,,zdebordelizujem" bývanie.
