Bosch Professional GO aku šroubovák
Napsal: 25 pro 2021, 15:00
od Killroy
Narazil jsem na tenhle aku šroubovák. Používáte ho někdo ? Uvítám zkušenosti, anebo s nějakým podobným. Protože něco takového bych dobře využil. Existuje jich víc, ale jaký je skutečně dobrý.. :nevim:
Napsal: 25 pro 2021, 19:30
od Celeron
Jo taky bych něco dobrýho, malýho, lehkýho na mini hexy 5/32". Redukce z 1/4" na 5/32 je k prdu.
Napsal: 26 pro 2021, 09:40
od dj_Paul
na 5/32 mám toto: https://www.fixshop.cz/nahradni-dily-na ... bovak-18v1
na 1/4 toto: https://www.conrad.cz/p/bosch-home-and- ... or-1762569
použitelné to je, ale šroubovák je šroubovák. u toho boše bych uvítal, kdyby to bylo zalomitelné. takto je to nepohodlné na držení
oba se točí poměrně pomalu, nastavitelný moment má jen ten bosh, ale jen elektronicky.
Napsal: 26 pro 2021, 09:45
od Celeron
O těch Xaomi vím. Ovšem pojem ergonometrie je čínským soudruhům naprosto neznámý. :roll:
Napsal: 26 pro 2021, 11:44
od Michal22
Mám ho v práci asi dva měsíce.
A nekoupil bych ho znova - přepínání chodu tím posuvným přepínačem je v blbém místě, tlačítko motoru je příliš jemné, takže šroubovák uvedeš v chod v nejmíň vhodnou chvíli.
Hlavička má dost velké radiální vůle.
Celkově se mi blbě drží v ruce.
Prostě to působí spíš jako hračka, než jako profesionální nářadí.
Napsal: 26 pro 2021, 12:48
od p32
Koupíš to kdekoliv jako cokoliv od kohokoliv. Někdy je tam i ta nálepka Bosch s předraženou cenou, ale stejným vnitřkem.
Napsal: 26 pro 2021, 19:15
od Dremarcus
Dostal jsem Narex a tak na rozvaděč noťas a elektroniku dostačuje. stojí cca 700 kč. Chtěl jsem tež ten Bosch GO2 ale manželka byla rychlejší. U toho narexu není nastavení momentu, ale stačilo pár šroubků a měl jsem to v ruce.
Napsal: 26 pro 2021, 19:51
od Killroy
Kluci dík za reakce, ale zatím nic moc. Tohle má být modrý Bosch a tak bych doufal v trochu lepší level. Já ale nepotřebuju aby to na jedno nabití zatočilo krabici vrutů 50mm hluboko jako to ukazujou na YT, na to je jinej verkcajk. Ale abych si tím usnadnil práci a nemusel všechno mordovat jenom ručně. Protože ne všude se s malou aku dostanu a ruce už bolí. I tak po sobě všechny spoje procházím a případně je dotahuju.
Co třeba Bosch IXO ?
Napsal: 26 pro 2021, 20:52
IXO som dostal, ale predal. V principe to funguje, ale je to taka domaca hracka. Nema to brzdu ani nastavenie momentu, takze na niektore veci dost nepouzitelne. Ked budes dotahovat nakoniec rucne, tak by to mohlo posluzit.
Napsal: 27 pro 2021, 12:11
od BOBOBO
Mám ten klasický tyčkový . Naučil jsem se ho držet volně a když dotáhne , tak se mi protočí v prstech a tím i vypne .
Napsal: 27 pro 2021, 12:54
od ypsi
IXO má momentový nadstavec ako volitelné príslušenstvo. Potom je to fajn. Blbé je, že s tým nadstavcom sa potom nevleze do nabíjačky. :roll:
Napsal: 27 pro 2021, 15:54
od robo
Mám na šroubování Einhell TE-SD 3,6 Li Kit 4513495 před rokem a 3 měsíce stál 622, teď jsem koukl na cenu a dva kšefty ho mají za 1290. To je hnus. Mám slušný nastavení momentu. Nemám obavu utáhnout menší průměr zašroubované do plastu. Einhell jako značka není zrovna etalon ale tento kus ujde.
Napsal: 27 pro 2021, 18:59
od alxa
V práci používám https://www.topcentrummilwaukee.cz/M4-D ... gLEy_D_BwE , nemůžu proti tomu nic říct, snad jen vyšší cena. Ixo jsem měl a je to hračka.
Napsal: 16 led 2022, 12:32
od Killroy
Tak jsem to nakonec koupil. V případě plného momentu táhne dostatečně. Já zatím trápil střední moment a funkce ZAP tlakem na hrot mi vyhovuje. S tou citlivostí na tlak to není tak zlé a další ukáže čas. Škoda snad jen, že se nedá zvolit vyřazení funkce ZAP tlačítka na rukojeti.
Ta 25dílná sada bitů je v S2 a ty jsem ještě nezkoušel. Protože ideální pro mne je ten Impact PH2. Ten je tam ale jen jeden samostatně mimo sadu.
Napsal: 16 led 2022, 13:53
od Hydrawerk
