vestel 17ips71
Napsal: 26 pro 2021, 14:42
od mario111
zdravim vas
mam tu jednu telku ..myslim ze orava 42inch
po vymene edge led podsvitu stale nic
4 kanalovy driver MP3394s dava len cca 60v na vystup, malo by byt okolo 90v
napatia na doske 12 a 24 v su ok
FET Q17 dobry, aj diody
Napsal: 26 pro 2021, 15:12
od mi-ro
90V na edge? Na to jsi přišel jak?
Napsal: 26 pro 2021, 15:14
od mario111
testerom led
na kanal okolo 88 v mi ukazalo
myslim ze je tam 13 led do serie
Napsal: 26 pro 2021, 17:47
od p32
Ne, ten tester ti neukazuje, jaké by tam mělo být napětí, ale jen co a jak svítí a jestli při stejném napětí. Tím poznáš špatnou větev, která má jednu diodu zkratovanou nebo přerušenou. To napětí je spíše směrodatné pro porovnání stejných větví ledek, ale ty mohou klidně jet i na jiné napětí.
Jinak 13x6=78 V
Napsal: 26 pro 2021, 18:22
od mario111
pardon je tam 15 led na kanal to odpoveda 90V,
takze 60V je samozrejme malo
Napsal: 28 pro 2021, 08:58
od mario111
menil som led pas a driver za totožne
riesilo sa to tu uz ale ziadna odozva
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 71#1166321
Napsal: 28 pro 2021, 09:03
od p32
V pondělí nebo v úterý?
