Spojnice dvou starodávných telefonů
Napsal: 26 pro 2021, 19:40
od Anonyfous
Dobroden,
Může tohle fungovat? Nejsem učený jenom tak experimentuju, vychází to ze zapojení tady na bastlírně, které jsem měl kdysi postavené na nepájivém poli a fungovalo to dobře, teď si na to chci udělat tišťák a dát to do nenápadné krabičky, při té příležitosti jsem přidal přerušovač na zvonění s nastavením přerušování. Jednak bych se rád optal někoho učeného, jestli to takhle může být a za druhé bych rád, aby to relátko přerušovače necvakalo pořád (což teď bude), ale jen pokud jedna nebo druhá strana zvedne sluchátko. Poradil by prosím někdo jak a kam to nejlépe zapojit?
Díky.
Napsal: 26 pro 2021, 20:43
od kbulda
Kdysi dávno jsem dělal dětem toto a fungovalo to dobře na první zapojení.
Napsal: 26 pro 2021, 20:46
od jezevec
To schéma neuvidíme, neb nemáme tvůj HDD.
Napsal: 26 pro 2021, 20:54
od kbulda
Omlouvám se, opraveno.
Napsal: 26 pro 2021, 21:50
od Anonyfous
Však to je to zapojení, ze kterého vycházím, to mi fungovalo na nepájivém poli, já jsem k tomu chtěl dodělat přerušovač zvonění. Chtěl bych to ale zapojit tak, aby to relé přerušovače necvakalo pořád, ale jenom při zvednutí sluchátka. Taky nevím jestli ta část s 555 může fungovat pouze s půlvlným usměrňovačem s jednou diodou.
Napsal: 27 pro 2021, 14:16
od Sendyx
S některými telefony to fungovat bude, s některými špatně nebo vůbec.
Spojnice se tu už několikrát řešila, hledej.
Napsal: 10 led 2022, 12:52
od Anonyfous
To samozřejmě vím, že už se tady řešila, hledej by se mělo posílat asi jako automatická odpověď na jakýkoli dotaz jak tak koukám. Já jsem psal, že to moje zapojení vychází z toho co se tu řešilo a měl jsem konkrétní dotazy ohledně změn a vylepšení, chtěl jsem konzultovat, ale marně. Každopádně postupně jsem to nějak vychytal a už mi to funguje, udělal jsem i plošňák. To zapojení není úplně ideální, dost to brumí dík jednocestnému usměrnění, ale funguje to, telefony zvoní, troubí v nich oznamovací tón a při spojení mluví. Kdyby někdo stál o podobnou hračku sdílím všechny podklady. Bez záruky, šlo by to určitě líp a asi by to mohlo být i jednodušší s nějakým procesorem, ale mě to takhle funguje. Užijte dny.
