Vyměním DIP přepínač 1-pólový za jiný typ přepínače
Napsal: 29 pro 2021, 19:16
Ahoj.
Vyměním DIP přepínače za nějaký jiný typ s větší páčkou.
DIP které používám mají rozměr 10 x 4 x 5,5 mm (š x h x v) a rozteč pinů 8mm. Problém je že se s tím přepínačem špatně pracuje. Musí se přepínat nehtem a nebo něčím co je po ruce. Jedná se o vypínač na obvodu rybářského majáčku a tak s tím mají kluci venku problém.
Rád bych jim tam montoval nějaké odolnější a lépe ovladatelné vypínače ale rozměrově podobné. Mohou být klidně malinko širší (12mm) a mohou být i vyšší - klidně 15mm. Nesmí být ale tlusčí nežli těch 4mm. Tak možná malinko jo, max. 4,5 mm.
Potřebuji jich momentálně 200.
