Stránka 1 z 4
THOMSON 21MH182
Napsal: 24 pro 2006, 11:20
od Kaca
Chtěl bych poprosit o informaci týkající se této televize. Ve zdroji mě odešel tranzistor STP6NK90Z. Ve schématu jsem našel na jeho místě dva názvy tranzistorů. Jeden je 2SK2543 a v závorce u něho je uvedeno US a druhý je 2SK2717 a v závorce je uvedeno EU. Nevím co to má za význam a jaký je v nich rozdíl. Katalogové listy jsem sehnal pouze k STP6NK90Z. Děkuji kaca Krásné Vánoce a šťstný Nový rok
Re: THOMSON 21MH182
Napsal: 24 pro 2006, 21:54
od pepik9
Nejspis to jsou verze tv pro evropu a USA, protoze v usa maji sitové napetí polovicni nez my.
Napsal: 24 pro 2006, 23:43
od DjRix
Nejsem si jist,ale ten STP se dá nahradit BUZ90. Jinak pokud máš datasheet,ta náhradu vybereš,ne? Nicméně k sehnání jsou i ty STP,ale řekl bych že neodešel jen tak,něco s tím bude,jaký to má buzení,co je tam za IO?
Napsal: 25 pro 2006, 08:40
od Kaca
Buzení je tranzistorové a tranzistory se tváří že jako by nic. No někdy za to prý stejně mhohou oni, tak je raději vyměním. Díky kaca
Napsal: 25 pro 2006, 09:42
od DjRix
Hledal bych závadu ve zpětné vazbě. Každopádně to s novým tranzistorem zapínej přes žárovku.
Napsal: 25 pro 2006, 09:54
od Kaca
Jedná se zřejmě o ochranu toho tranzistoru při zapnutí. Kam se prosím přesně k tranzistoru ta žárovka zapojí a jaký má mít příkon? Děkuji
Napsal: 25 pro 2006, 10:02
od DjRix
Místo pojistky!!!! A nezapomeň odpojit demagnetizaci!!!!
K 55 telce minimálně 100W žárovku.
Napsal: 25 pro 2006, 16:51
od Kaca
Díky moc! Chvíli si s tím teť budu hrát. Kdyby byl ještě nějaký zádrhel, tak dám dotaz do rubriky televizory a projektory. Ten tranzistor je na 900V 6A 125W, tak že BUZ 90 tam asi chodit nebude ale zkusit ho také mohu.
Napsal: 28 pro 2006, 20:30
od Hill
Kaca píše:Potřebuji prosím poradit s tranzistorem ve zfroji u televizoru Thomson 21MH182. Původně tam byl P6NK90Z ( 900V 6A 125W ). Ve schématu jsem ale našel 2SK2717. Tyto tranzistory nemohu sehnat. Zajímalo by mě čím b šli nahradit. Našel jsem v GES katalogu npř.: 2SK1358 A 2SK1120 tak abybyli cenově dostupné. Děkuji Kaca
Na to
a na to já jsem to zbytečně založené vlákno vymazal a tohle přesunul. Takhle nějak by to snad už mělo být v pořádku.
Napsal: 28 pro 2006, 20:37
od Kaca
ještě jednou děkuji Kaca
Napsal: 28 pro 2006, 23:03
od DjRix
No a k té náhradě: skusil bych klidně použít ten BUZ90,jen mu přidej na gate tu ochrannou zenerku. V podstatě vyhoví cokoli s Uds kolem 900V,odporem v sepnutým stavu kolem 2 ohm a Ptot alespoň 45W.
Napsal: 29 pro 2006, 23:58
od bumbo
DjRix píše:Místo pojistky!!!! A nezapomeň odpojit demagnetizaci!!!!
Když zapojíš žárovku místo pojistky,a bude tam nějaký problem,tak proud který je schopen dodat elyt na primáru(100uF),ti spolehlivě spínák zničí.Pokud jej chceš ochránit,tak musíš zapojit žárovku do serie mezi elyt a trafo,nebo mezi trafo a spínák.
Napsal: 30 pro 2006, 00:10
od DjRix
No nevím,možná by se to v krajním případě stát mohlo,mě se to ještě nikdy nestalo. V servisu jsme měli udělaný přípravek s 4 žárovkama,každá se dala připínat vypínačem,vývod dvoulinkou a na ní naletovaná spálená pojistka. Zapojit tohle do obvodu je otázka pár vteřin,narozdíl od vypájování nějaké součástky za ůčelem přerušení obvodu. Doma mám taky 150W žárovku na dvojlince s pojistkou. Pokud zapojíš žárovku mezi kond a trafo,můžeš změnit poměry v obvodu zdroje a eventuelně si ještě nějakou závadu přivodit.
Napsal: 30 pro 2006, 11:03
od Kaca
V jedinym obchodě v Plzni, kterej byl otevřenej mi prodali místo BUZ11 P4NB80 jako náhradu. Na D je normální 320V na G a S nedostanu vubec nic kdybych se rozkrajel i po vymene optoclenu. Ta televize uz ma dutku s vystrahou. Kdyby nekoho z vas neco napadlo kde by mohla byt chyba tak mi prosim dejte vedet. Dekuji Kaca
Napsal: 30 pro 2006, 12:00
od DjRix
V S by měl být odpor malé hodnoty,není přerušenej? Zas tak moc součástek na zkontrolování tam není.
