Stabilizovaný zdroj 0-400Vss
Napsal: 01 led 2022, 09:09
od Radimosso
Zdar všem , chci odzkoušet, že bych si mohl nabíjet akumulátor pomocí volného stringu na měniči... Min napětí to chce 300Vss a pro jistotu proudové omezení.
Asi by stačily na test jen 2A..... nevlastníte někdo něco podobného, třeba k zapůjčení? Nebo dobré a prověřené schéma?
děkuji moc
Napsal: 01 led 2022, 11:08
od Celeron
A umíš si ten string zapnout? Na mým Kostal Piko byly další dva stringy vypnutý, instalační fy mi tvrdila, že nepřipojený se musí v setupu vypnout.
Napsal: 01 led 2022, 14:46
od Radimosso
No tak v nouzi odpojím ty stávající a vrazím do do nich.....
Jen nějaký ten zdroj mi chybí.....
Napadlo mě autotrafo s s můstkem a nějakou baterií kondů a to bych mohl plynule zvětšovat napětí , není to sice ončo dostanu se tam max na 325Vss, jedině, že trafo jelo až do 250Vstř tak to vyleze o trochu víc...
Ale chtělo to trochu ochhránit, ať tam nevletí, co nemá...
Napsal: 01 led 2022, 17:23
od jova1
Když už, tak bych alespoň zvolil zapojení: autotrafo – trafo 230/400V a pak ten usměrňovač a kondenzátory. Budeš mít možnost nastavovat výstupní napětí a výstup galvanicky oddělený od sítě.
Napsal: 01 led 2022, 18:25
od Celeron
S trojfázovým usměrněním se dostaneš s napětím dost vysoko ale chtělo by to galvanický oddělení.
Napsal: 02 led 2022, 09:21
od Radimosso
Později mám v plánu použít jako zdroj elektrocentrálu.
Ale teď jsem to chtěl je odzkoušet. Z té centrály by to chtělo asi tak přes trafo.... mít to galvanicky odděleno, že ?
Napsal: 02 led 2022, 20:27
od Radimosso
Udělal jsem malý test dle mých aktuálních možností...
Bude to chtít asi do galvanické oddělení od sítě...
Mám doma pár desítek 9V špalků po expiraci, tak jsem je nacvakal do sebe..
Dostal jsem se až na cca 425V a dal to natvrdo do toho stringu který jede a z něhož jsem odpojil předem panely. Asi tam má vliv tvrdost (měkkost) zdroje,
protože si to bralo max cca 100mA , ikdyž jsem ubíral a když jsem dostal pod cca 70V , tak to nevzalo nic...
By se Musk koukal z čeho jde udělat akupack :)
Když svítí , tak panely mají třeba 350V a dávají 1,5A
Takže se bojím narvat tam něco bez proudového omezení... Aby si to po usměrnění 230V necuclo víc než bych chtěl.... 8O
Napsal: 03 led 2022, 12:25
od ZdenekHQ
Já jsem kdysi podobnou nabíječku vyvinul, na vstupu bylo oddělovací trafo a na výstupu to nabíjelo string nějakých 600V. Bylo to vlastně upravený PFC, bylo přidaný napěťový a proudový omezení. Ale skončilo to ve stadiu funkčního vzorku, i když jedna varianta prošla i zkušebnou.
Na menší napětí by se muselo zmenšit napětí na vstupu, ale dnes to není problém nechat navinout toroid třeba 230V/160V.
Ale je to přece jenom orloj.
Napsal: 03 led 2022, 15:43
od Olchor
No nevím... měniče pro FV obvykle mají MPPT a ten počítá na vstupu s proudovým zdrojem ( FV panel je proudový zdroj s napěťovým omezením)
Připojením napěťového zdroje ho zblbneš a asi nebude korektně pracovat.
Napsal: 03 led 2022, 22:20
od Radimosso
Na tom taky něco bude.... Tak další otázka...
Jak mám nabít Pylontechy H2 ? Když to nepůjde přes měnič? Žádné nabíječky jsem extra nenašel....
Neboli jak docílím toho, aby z elektrocentrály nebo z galvanicky oddělaného zdroje 230V , šlo po usměrnění a filtraci udělat alespoň částečně regulovatelný zdroj, proudového typu....
Ale pustím li do MTTP třeba 35OVss ,tak taky nebude tahat proud do nekonečna nahoru.... Což tak to zatížit žárovkou v serii ???
Napsal: 07 led 2022, 19:42
od petula
takovýto zdroj se tu teď, snad včera řešil v jiném vlákně, kde kdosi chtěl VN regulovatelný zdroj. Tedy stručně, zdroj do 500V DC si můžete udělat z trafa 230V/400V, které se normálně prodávají (už to tu někdo psal). Usměrníte, vyfiltrujete. Kondenzátor na 600V DC se už blbě shání.
Případně Vám můžu malý regulovatelný zdroj pro trafo 230/400V vyrobit. Viz obrázek plošného spoje.
Pokud chcete omezení proudu, též lze udělat. Má-li to být nabíječka LiOn baterek, pak je to mnohem složitější. LiOn baterie nejsou Pb ani NiCd ani NiMh baterie. LiOn baterie se nabíjejí zvláštním způsobem a jsou pro ně vyráběné speciální obvody. Jestliže LiOn baterky budete nabíjet jak olověné baterie, v lepším případě jim zkrátíte životnost, v horším Vám chytnou.
Když by jste nebyl tak daleko, mohl bych Vám zdroj půjčit.
Obrázek plošného spoje zdroje 0...525 Volt. Vstupní trafo je 230V/400V.
Na desce jsou ještě pomocné zdroje menšího napětí a to +5V, +12V a jedna záporná větev, buďto -12V nebo -5V. Ty jsou pro případné rozšiřování zdroje o mikropočítačové dálkové řízení. Nabíječku LiOn baterií by z toho šlo také udělat. Pokud by jste chtěl větší výkon než 55 Watt, je potřeba změnit součástky a upravit desku.
