Regulace otacek DC motoru.
Napsal: 01 led 2022, 15:16
od karel88
Potrebuju snizit otacky motorku puvodem ze steracu (12V DC,cca 50W),uz je zprevodovanej takze ma tak do 100rpm,ale to je porad moc potrebuju tak 1-10rpm (je to na gril).Reseni by tam bylo dat jeste jednu snekovou prevodovku,ale tomu se chci vyhnout.
Takze se chci zeptat jestli to pujde vyresit pres nejaky bezne dostupny PWM regulator ? Nebude tam nejaky zadrhel a nesnizi mi ta regulace kroutici moment ?
Napsal: 01 led 2022, 15:49
od ZdenekHQ
Jestli to chceš na kuřata, stačí pár diod v serii s 12V na chladiči. Já na to mám upravenej AT zdroj. Pokud na prase, určitě doporučuju druhej převod.
My jsme takhle kdysi pekli prase a motor to nedal ani omylem. Tak jsme k němu v nouzi přivařili hliníkovou vrtačku na kliku, jen zapojenou "obráceně". Sice jsme každou půlhodinu museli něco opět opravit a přivařit (elektrod padlo jak na most), ale prase jsme upekli a ten "prasetoč" funguje dodnes. Jen vypadá poněkud zajímavě.
Napsal: 01 led 2022, 15:55
od ok1hga
karel88 píše:nejaky bezne dostupny PWM regulator ? Nebude tam nejaky zadrhel a nesnizi mi ta regulace kroutici moment ?
musíš to zkusit . . .
. . . záleží na konkrétním typu motoru a převodovky
pořiď si třeba tohle nebo něco podobného . . .
Napsal: 01 led 2022, 15:58
od karel88
Ne na cely prase to nebude.Chci stavet neco takovyho: https://www.youtube.com/watch?v=ajg_HcpMmYk
A kdyztak tak na jednom tom rozni treba 1-2 kurata nebo mensi gyros.Na to by ten motor asi mel stacit.Jen se chci zeptat jestli pri tom zregulovani PWM jde dolu kroutak motoru ? Google mi rika ze ne :?
Napsal: 01 led 2022, 16:03
od ZdenekHQ
Neměl by. Praxe bývá trošku jiná, někdy to shoří, když se to zasekne apod. Ty diody jsou jistota, jen to moc nezpomalí. A samozřejmě klesá krouťák.
Napsal: 02 led 2022, 11:15
od karel88
Jeste se rovnou zeptam na zdroj, je OK neco takovyho ?
https://www.ledsviti.cz/led-zdroj-12v-120w-ip67/ parametrove by to melo sedet k tomu motorku.
Napsal: 02 led 2022, 11:32
od konosuke
ekologicky ! ekologicky...
Napsal: 02 led 2022, 12:06
od termit256
Pokud budes snizovat regulatorem otacky v pomeru 1:10 az 1:100, pujde moment dolu opravdu hodne. V rozumnych mezich ztraty momentu to jde do pomeru zhruba tak 1:3, ale zalezi jakou mas vykonovou rezervu samozrejme, ale podle mne je to nerealne. Jestli tam das PWM nebo linearni regulator je celkem jedno, jen budes mit mensi ztraty v regulatoru. Taky nezapomen na chlazeni motoru, pokud je tam vrtule.
Napsal: 02 led 2022, 12:34
od workhard
Dej tam druhou převodovku, nebo budeš mít kuřata z jedný strany syrový a z druhý spálený. Osobní zkušenost.
Napsal: 02 led 2022, 12:37
od karel88
jj asi tam dam jeste jednu snekovou prevodovku,cenove to vychazi podobne jak ten pwm regulator,asi 200Kč :)
Napsal: 02 led 2022, 21:52
od kutilmil
Urcite pridaj prevodovku. Hovorim zo skusenosti.
Napsal: 02 led 2022, 23:12
od Hill
Prakticky stejný dotaz tu už padl před skoro 10 lety, stačilo pohledat na fóru.
Je to tam i se schémátkem.
Napsal: 12 led 2022, 11:13
od karel88
Jeste se chci zeptat,jestli se hodi takovehle zdroje,oznacene jako led zdroje pro napajeni dc motoru ?
https://www.toplux.cz/trafa-napajeci-led-zdroje/05108/
Napsal: 12 led 2022, 12:15
od workhard
Nehodí, rozběhový proud motoru to může shazovat.
Napsal: 12 led 2022, 17:21
od Celeron
konosuke píše:ekologicky ! ekologicky...
Maník, co bude točit klikou je za kus flákoty a pivo jednodušší a levnější a ještě bude udržovat oheň. :)
