chladič na 1562Q
Napsal: 24 pro 2006, 12:57
od klimamost
Čus lidi muže mi někdo poradit jak velkej chladič by stačit na zesilovač z obvodem TDA 1562Q.Doma naky mam ale nevím jestli to bude stačit .
chladič
Napsal: 24 pro 2006, 15:56
od jasin
Máš dvě možnosti. Můžeš chladič vypočítat, nebo vzít ten, co máš a měřit teplotu. Pokud při max výkonu nepřekročíš povolenou teplotu (viz datasheet), tak stačí ten co máš :wink:
Napsal: 24 pro 2006, 17:29
od drabek06
Uz jsem postavil zesilovacu s timhle svabem asi 5 a staci tomu docela malej chladic, moc se to nehreje. Ale jak uz bylo psano, bud vypocitat nebo vyzkouset a laborovat :wink: U me vitezi vzdy druha varianta :D
Napsal: 24 pro 2006, 17:49
od klimamost
ten chladic ma rozmery š,v,h 11 cm,10 cm,4 cm dak doufam že to bude stačit
Napsal: 24 pro 2006, 17:53
od drabek06
To snad jo, ja tam mel jeste mensi :D Ted tady mam jeden modul vedle sebe, vcera jsem to zkousel :wink: a parada. Ja z toho stavim zesilovac pro subwoofer do auta. Je u toho i vyhybka, tak to je parada :)
Napsal: 24 pro 2006, 18:10
od klimamost
tak to mame asi spolecni schema to co stavim ja je taky auto zesilovac z vyhypkou akorat ze chi to pouzit na doma :D
Napsal: 24 pro 2006, 19:03
od drabek06
jj, je to mozny :wink: Je to z nejakejch stranek o tuningu :D
Napsal: 18 led 2007, 14:10
od mirecc
ja som tam hodil chladic so stareho PC (233MHz) aj s ventilatorom
