Ovládání klimatizace
Napsal: 03 led 2022, 15:01
od honzasl
Dobrý den.
Namontoval jsem tchýni klimatizaci Mitsubishi jako náhradu za přímotop, topí to krásně, spotřeba cca 1/3 proti přímotopu, velká spokojenost.
ALE
Problém je dálkový ovladač, kterým se nastavuje požadovaná teplota. Displej je titěrný, tlačítka malá, oči jsou slabé, prsty neobratné.
Mám vizi vyrobit vlastní ovladač s IR, ideálně zcela bez displeje, jen dva mechanické "kroutíky" - teplota a intenzita foukání.
Na jaké "platformě" to postavit? Arduino? Dělal někdo něco podobného?
Napsal: 03 led 2022, 15:12
od josef_novak
Napsal: 03 led 2022, 16:27
od termit256
Neni to zadny problem, muzes to udelat s jakymkoliv MCU ktery umis programovat. Ja mam 5 vnitrnich jednotek a ovladam je centralne bytovym systemem, nebo obycejnym univerzalnim IR ovladacem klimatizaci z ebay predelanym na 433MHz. Protoze jsem nechtel zasahovat do jednotek a ani nevim jestli maji nejakou moznost dratove komunikace, dal jsem nekde pobliz jednotky IR ledku s RS485 prevodnikem a tim vsechny jednotky (nebo ty ktere chci) ovladam. Funguje to bez problemu. Musis si jen pomoci LA zjistit co ovladac vysila a natukat to do tveho MCU.
Do tech tvych vypoctu levneho topeni nezapomen zahrnout odpisy systemu. Ta klima nevydrzi vecne.
Napsal: 03 led 2022, 19:33
od Celeron
termit256 píše:Do tech tvych vypoctu levneho topeni nezapomen zahrnout odpisy systemu. Ta klima nevydrzi vecne.
A kolik to má topnej faktor pod teplotama -5° a více? Určitě né 3, bude to tak 2 a to je asi tak maximum.
Já mám doma Siesty od Daikina a DO má na sobě pouze tlačítko STBY, teplota nahoru a dolů. Na displeji teplota 10 mm písmo. Ostatní tlačítka, kam se v podstatě nemusí hrabat jsou pod odklápěcím víčkem. Mitsubušák to má jinak?
Napsal: 03 led 2022, 20:12
2 je stale lepsie ako 1.
Na klimu sa neda pouzit bezny univerzalny ovladac. Musi sa pouzit ovladac na klimu. Tie maju totiz v sebe ulozeny stav a pri kazdom stlaceni tlacidla cely tento stav (nastaveny mod, teplota, ...) vyslu do klimy.
Napsal: 03 led 2022, 21:57
od scorpions-cz
Zdravím.
Nebudu zakládat nové vlákno. Mám v dílně na topení klimu. Nejnižší teplota lze nastavit na 16°. kdysi mi nějakej chlaďař říkal, že lze upravit řídící elektroniku, výměnou či přidáním odporu, tak aby šla teplota snížit. Sice prý bude stále svítit 16°, ale topit bude třeba jen na 10°. Nemáte s tím někdo zkušenost? V dílně dělám tak jednou za týden, tak mi přijde zbytečné tam topit stále na 16.
Napsal: 03 led 2022, 22:23
od Kvicala_r
Pokud by snímal nějakým NTC/PTC tak připojení dalšího odporu bys mu nakecal, že topí pořád moc. Dalším spínačem bys mohl zařadit "udržující mod" Tušíš, kde má ta jednotka snímač.
Napsal: 03 led 2022, 22:24
od termit256
Celeron píše:...A kolik to má topnej faktor pod teplotama -5° a více? Určitě né 3, bude to tak 2 a to je asi tak maximum...
Ja mam nejakou toshibu ktera ma pri -5C topny faktor 2,65 pri 100% vykonu. Pokud jede na 50% mam tam 3.
Ona obecne honba za topnym faktorem vetsim nez cca 3 az 3,5 uz nema valny vyznam.
Napsal: 03 led 2022, 23:04
od scorpions-cz
Kvicala_r
netuším :lol:
Zkusím se do toho o víkendu kouknout.
Napsal: 03 led 2022, 23:38
od Celeron
Útlum na bimetalových termostatech se běžně dělá "přitápěcím" odpůrkem umístěným pod teplotní sondu. Třeba v přímotopech byl odpor 33K přímo spínanej na 230V. Ubíralo to teplotu o 3-4 stupně. Tak si to přepočítej na napětí, co napájí elektroniku klimačky.
Napsal: 04 led 2022, 14:50
od honzasl
Za tři roky, které tam běží došlo k reálné úspoře cca 12000 kWh, při starých dobrý cenách tarifu D45 od Bohemky :) to dělá nějakých 32 000 Kč úspora.
Za klimu jsem zaplatil 19 000 bez DPH, montoval bratranec, práci jsem mu splatil u něj na stavbě. Takže odpisy jsou už za námi, teď už to jenom vydělává. Zvlášť teď po zdražení.
COP v -5°C mě je úplně šumák. I v -10 to reálně topí a celoroční COP je prostě vyšší než 1 :) Stačí se podívat do statistiky, kolik dní máme mrazivých? Reálná česká zima je někde kolem nuly a tam se to chová skvěle.
scorpions-cz
Udělal bych to jednoduše, žádné přitápěcí odpory. Nastavit denní program, prostě chvíli topit na 16°C, chvíli netopit vůbec, jen nastavit správnou střídu.
Nastavení teploty je jednoduché, horší je chování ventilátoru. Když je v tichém módu, je teplo jen kolem klimy, když fučí, je to přece jenom trochu slyšet. Chtěl bych nějaké jednoduché přepínání fouká-nefouká.
Lepší modely už mají senzor pohybu a automaticky přepínají foukání, když v místnosti nikdo není.
Idálně bych představoval ovladač s jediným přepínacím hardwarovýcm kolečkem:
vypnuto-noc-den-horko
Napsal: 04 led 2022, 15:11
od Celeron
Když běží kompresor v režimu topení, tak nemůžeš vypnout nebo příliš omezit otáčky ventilátoru. Narostl by tlak a vypnul by provozní a nebo havarijní presostat. Nevím, jak je to v tvým typu ošetřený, možná to jen vypne kompresor a čeká na schladnutí, možná to hodí nějakej chybovej alarm a budeš to muset restartovat vypnutím a zapnutím, možná i schozením napájecího napětí.
Napsal: 04 led 2022, 19:56
od kejki
Zřejmě myslí v rámci ovládání klimy, Jsou tam nějaké stupně větráku a auto.
Napsal: 04 led 2022, 21:58
od scorpions-cz
honzasl
No nevím jak to bude spolehlivé. Když nastavím střídu při +5° tak tam budu mít řekněme těch mých 10°. N0 a když bude venku -15 tak tam při stejný střídě bude třeba 0 a to nechci. chtěl bych trvale držet 10° při jakékoli venkovní teplotě.
Napsal: 05 led 2022, 11:15
od honzasl
Samozřejmě myslím jen přepínání modů v rámci toho, co dovolí originální ovladač. Žádné odpojování ventilátoru.
