lovecký dalekohled
Napsal: 03 led 2022, 17:43
od rysTR
Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu tak aby v noci při zacílení tolik neosvětloval záměrnou červenou tečku a spíše neoslňoval zaměřený cíl, hlavně, když je zvíře daleko, nebo špatná viditelnost.
Dalekohled lze rozšroubovat pouze na horním nástavci, kde je přítlačným způsobem šroubováním víčka vložena3V plochá baterie CR2025, nebo sinější CR2032 a dovnitř by se dalo dát pouze něco hodně slabého (třeba folii?)a nelze dál už nic jiného vmontovat.
Napsal: 03 led 2022, 17:59
od Hape
A nemá ten dalekohled poruchu? Nemám v tomhle teda žádný přehled, ale divil bych se kdyby neumožňoval regulaci jasu bodu.
Můj táta má na kulovnici už nějaký rok dalekohled se světelným bodem MEOPTA Artemis 2100 a ten má asi 7 nastavitelných stupňů jasu. Při nejnižším jasu už osvětlení bodu není ve dne skoro vidět - v noci nevím, to sem nezkoušel.
Napsal: 03 led 2022, 18:02
od Ivan_01
tak tam vraž mierne vybitú baterku. Ale prikláňam sa k tomu, že normálny kuker by mal mať reguláciu osvitu
Napsal: 03 led 2022, 18:35
od rysTR
Pokud se tam dá vybitá baterie, tak může v případě, že se naskytne lovecká příležitost, že doslova chcípne a je po halali. Je to proto, že zapnete třeba bod a zvířata se natočí třeba až po půlhodině míření se zapnutou tečkou- nebo zapomenete zhasnout a po několika hodinách ....a můžete jít domů, pokud nemáte zásobní baterii sebou.
Samozřejmě, že tam má také několik hodně stupňů světelnosti. Mluvíme o tom nejmenším.
Napsal: 04 led 2022, 09:00
od jezevec
rysTR píše:Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu ...
Kapacita baterie a svítivost diody spolu nesouvisí.
Napsal: 04 led 2022, 10:07
Budeš se divit, Pepo, ale souvisí. Obvykle se u takovejch lucerniček počítá i s vnitřním odporem baterky a ten má baterka s nižší kapacitou OBVYKLE větší, takže stejná LEDka na ni i slabějc svítí. Fakticky ale samozřejmě určujícím faktorem je sériovej odpor v obvodu, ale ten Ri baterie se určitě uplatní taky ...
Napsal: 04 led 2022, 11:34
od rysTR
A co třeba použití nějaké látky ve formě odporové folie s malým odporem mezi baterii a mínusem v deklíku a tím zvětšit odpor baterie(nebude to hřát?)
Třeba je to pitomost, ale člověk nikdy neví.....
Napsal: 04 led 2022, 11:54
od Sendyx
Můžeš zkusit třeba "gumovou" odporovou pásku, pokud ji někde seženeš, nebo přeložené tenké uhlíkové kšandy od LCD displayů.
Než to hádat zcela od oka, bylo by vhodné změřit, kolik to z té baterky vlastně žere proudu v jednotlivých stupních jasu.
Napsal: 04 led 2022, 14:22
od pavel16
Co tak použít uhlíkový odpor z pedálu k el.šicímu stroji.Je to kulatá placka o trochu menší jako ta baterie.Jednu můžeš klidně z pedálu odebrat,ani to nebude poznat.
Napsal: 04 led 2022, 14:29
od Ruprecht
Šedý fotofiltr nalepený před laser?
