Odizolování vlasových vodičů ve sluchátkách
Napsal: 03 led 2022, 17:54
od marat
Zdar chlapi,
vždy když mi děti utrhnou při hraní sluchátka z jacku řeším, jak odizolovat ty vlasové vodiče z kterých je složený kabel ke sluchátku. Navíc je v něm zapletený další plastový "textil".
Nemáte na to nějaký trik, jak ty vodiče připravit na pájení a nepřijít o nervy?
Díky moc.
Napsal: 03 led 2022, 17:58
od dj_Paul
pocínuj to přímo, je to lakováno pájitelným lakem
Napsal: 03 led 2022, 18:00
od Ivan_01
pokiaľ nemáš chuť na experimenty s acylpirínom alebo novodurom, tak to ide bežne s trafopájkou a kolofóniou, lak aj nosný plastový textil sa spáli a dá sa to normálne pocínovať. Zväčša cínujem dlhší kus vodičov a potom zostrihnem na presnú dĺžku
Napsal: 03 led 2022, 18:06
od starecd
Pokud jsou to náhlavní sluchátka, nevidím problém, horší je to se špunty, mám tu minimálně 3ks svých nejenom ulomených u jacku, ale vytrhlé i ze špuntu a tam je problém vůbec rozdělat.Za boha nemůžu dojít na to, jak jsou složené.
Napsal: 03 led 2022, 18:09
od starecd
Napsal: 03 led 2022, 21:33
od marat
Tak to mám nějaký divný kabely. Právě že jsem to chtěl cínovat přímo, ale nic se na to nechytá. Zkusil jsem i flux a jenom se to odvalí, jak kdyby byl kabel maštěný sádlem.
Proto se tu blbě ptám, jestli se nemusí před pájením do něčeho namočit.
Jsou to velký sluchátka snad za 3 litry. Mladej už je jednou zrychtoval, to jsem to nějak "slepil", ale včera už jsem byl vzteklej, jak se na ten drát cín nechytá.
Napsal: 03 led 2022, 21:54
Skus to opalit zapalovacom.
Napsal: 03 led 2022, 21:58
od dj_Paul
skus zvednout teplotu při pocínování
Napsal: 03 led 2022, 22:01
od Charos
Teplota musí být přes 400 stupňů celsia, jinak se izolace nespálí.
Nebo použít trafopájku
Napsal: 03 led 2022, 22:58
od Michal22
Trafopájku, na smyčku naber kuličku Sn60Pb, drátek polož na kalafunu a zatlač ho tou smyčkou dovnitř roztavené smoly.
Ale i s fluxem se to dá, jen mě přijde, že to víc smrdí.
Hlavně to ponoř pod hladinu, jinak se ti cín hned přepálí.
Napsal: 04 led 2022, 09:13
od misocko
rnbw píše:Skus to opalit zapalovacom.
Ako vtip je to dobre. Skusal si to už? Ten drotik hned zhori v plameni zapalovaca.
Najlepsie je to ako pisal Michal22
Napsal: 04 led 2022, 09:55
od Sendyx
Závisí, co jsou to za dráty. Pokud jsou to ty, smotané s jakýmsi umělým hedvábím, které se za horka škvaří - tuším to používá Koss - tak se ty vlákna musí vyplést. Pokud je to jako staré mikrokábly u AKG, tedy lanko ze samopájitelných vodičů je obaleno nějakým velejemným plastem, tak ten plast na kousku narušit, máznout to tavidlem a ponořit to do cínovací vaničky. A nebo hrotem trafopáječky ten plast strhnout, jinak se roztáhne a účinně hrání ohřevu a pocínování vodičů.
Napsal: 04 led 2022, 10:22
od dj_Paul
osvědčilo se mi začít pocínovávat od místa střihu kabelu, tam je obnažená měď (pokud tam teda nějaká je) a cín navzlíná pod lak a tak se lak naruší.
Napsal: 04 led 2022, 10:23
misocko píše:rnbw píše:Skus to opalit zapalovacom.
Ano, skusal a fungovalo to. Inak vacsinou staci chvilu na tom podrzat hrot spajkovacky s cinom.
Napsal: 05 led 2022, 06:56
od marat
Díky moc pánové. Zkoušel jsem to ponořit do té kalafuny a to je úplně jiná liga. Díky
