Jednorozec Bigben bt led repro nezije
Napsal: 04 led 2022, 09:00
od Pula
Zdravim.Byl zkratovany vstup usb pro flash.Po vymene sviti nabijeni, baterie stoupa, no nezapne se ani dalkovym.Mozna nejaky reset.Napeti kolisaji...Led pasy se daji rozsvitit.Z repra lupani...co mohla fleshka odpalit?
Napsal: 04 led 2022, 09:43
od ok1hga
klidně nějaký zdroj napájení pro paměti, nebo procesor . . .
Napsal: 04 led 2022, 10:19
Mohlo to odpalit menic na 5V (asi step-up z 3,6V li-ion).
Napsal: 04 led 2022, 10:24
od Pula
Dik, mozna se tam ani 5v nedela, na usb jde jen napeti baterie max 4v, a pry by to mnelo tak slapat...
Napsal: 04 led 2022, 12:31
od Pula
Pcb kruh r 5cm, ma to pamet T25s40, LM358, stabec 6193, MIX2052, AE8U990-31A asi bt obvod, smd bizu J3Y, krystal 26000, hodne keram. kondenzatoru...
Napsal: 04 led 2022, 14:34
od ok1hga
dej sem detailně čitelnou fotku, nebo dvě . . .
Napsal: 04 led 2022, 15:28
Pula píše:Dik, mozna se tam ani 5v nedela, na usb jde jen napeti baterie max 4v, a pry by to mnelo tak slapat...
No ked mas prerazeny FET v menici, tak ano. Inak tam musi byt 5V.
Napsal: 04 led 2022, 17:59
od Pula
Rnbw dik, myslim ze tam fet neni.Nedokazu sem dat foto.Kdyz sem googlil tyhhle bt moduly tak sem se nekde docetl ze na fleshku leze jenom napeti baterie a to staci...Je to podobny jak vsechny bt moduly z ciny, napisu cislo bordu,nebo tam skusim protlacit nakou fotku.
Napsal: 04 led 2022, 18:18
od PotPalo
Hľadaj podivný integráč blízko cievky.
Napsal: 05 led 2022, 08:44
od Pula
Jo zapomnel sem ma to i stabec 1117 ale ten snizuje na 3.3....Pak smd smeti, kondiky, 3 elyty...
Napsal: 05 led 2022, 08:55
Ten 1117 musi ale nieco znizovat a priamo napatie z baterie to nebude, kedze potrebuje minimalne 1V rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim.
Napsal: 05 led 2022, 09:32
od Pula
Aaaaa...prehlid sem u civky sot23-6 AF8J to by mohl byt ten fet...doma to pomerim
Napsal: 05 led 2022, 10:56
od ok1hga
to bude ten zdroj . . .
ale je to na něm napsaný nějak jinak . . .
dej sem fotku !
Napsal: 05 led 2022, 13:42
od Pula
Pokosim se dat fotky z magnifinglass app a pise to tried upload empty files....
Napsal: 05 led 2022, 14:46
od ok1hga
tak tu fotku uprav, aby měla do 300kB !
ale s dostatečnou čitelností.
