Nahradny zdroj pre notebook
Napsal: 07 led 2022, 20:26
od jogi24
Ahojte elektroni.
Riesim dilemu ohladom nahradneho zdroja pre "mobilny" notebook.
Potrebujem aby notebook dokazal zit (svietit,internet,aktivna praca) priblizne 20hodin a viac bez potreby zapojenia do elektrickej siete.
Bude sluzit ako mobilny zebrac dat na voziku, a bude ho obsluhovat zenska osadka.... Jedna moznost je invertor z 12-24V na 230V+baterie. Moznost 2 je zdroj z 12-24V na 19V+baterie.
Notebook je nejaky novsi typ HP 14" s lion vstavanymi akumulatormi. Adapter cca 19V45W.
Co by ste videli Vy tu ako schodnejsiu cestu?
Ake akumulatory by ste pouzili? Olovo je na prevazanie dost tazke a neohrabane,ale nieje zavrhnute.Lion? Ake? Invertor s akym mate skusenosti?
Berme do uvahy,ze obsluha je zena zvana "sliepka",cize absolutne technicky antitalent.
Cize obsluha musi byt maximalne jednoducha....
Pre vydrz nahradneho zdroja by bolo maximalne vhodne aby nebezal stale,aj ked je notebook plne nabity.
Je mozne aby notebook vedel poslat signal ktory by vedel "zapnut" nahradny zdroj?
Poradte nejake konkretne riesenie,pripadne aj nejaku automaticku nabijaku zalozneho akumulatora...
DAKUJEM
Napsal: 07 led 2022, 20:59
od Kremik
Mobilní žebrač?
Napsal: 07 led 2022, 21:11
od jogi24
Ano s registracnou pokladnicou...
Zber dat (A parametrov) odosielanie a komunikacia v SAP.
Priblizne 200 stanovisk za cca 8 hodin...
Napsal: 07 led 2022, 21:22
od Zaky
Vypínání nabíjení bych neřešil, je to moc komplikované. Koupil bych adaptér do auta k připojení místo zapalovače pro notebook, liion 18650 nějaké solidnější akumulátory a k nim modul ochrany a balanceru v konfiguraci 3s. Ze změřeného proudu odebíraného notebookem bych nastřelil potřebnou kapacitu akumulátorů, která se docílí paralelním řazením článků, tak, aby byly pořád 3 v sérii. Následně bych odzkoušel výdrž a případně upravil počet článků, aby kapacita se slušnou rezervou vyhověla. K tomu je potřeba pořídit nějakou antiblbou nabíječku, s tím neporadím, sám nabíjím univerzální modelářskou, která sice nabije cokoliv, ale není antiblbá.
Napsal: 07 led 2022, 21:40
od jogi24
No ale to riadene nabijanie by dost dramaticky zvysilo vydrz zariadenia,nemuseli by byt nejake extra silne akumulatory, co by usetrilo na vahe a aj na objeme....
Napsal: 07 led 2022, 21:46
od Zaky
Proč by tomu tak mělo být? Buď začneš s plně nabitou vnitřní baterií, pak to celou dobu pojede z vnějšího zdroje a vnitřní baterii máš jako zálohu, kdyby ti došla energie v externí baterii. Nebo začneš s vybitou vnitřní baterkou a pak ji z té vnější holt za běhu notebooku nabiješ a pak už pojedeš zase jako v prvním případě. Celkem nic tím neušetříš, spínané zdroje mají slušnou účinnost.
Napsal: 07 led 2022, 21:55
od jogi24
Myslim,ze samotny invertor potrebuje pre svoj zivot nejaku energiu, co by zbytocne stavilo externy zdroj,pokial je vnutorna bateria NTB nabita...
Samozrejme netusim kolko to robi,ale taky slim invertor ma na sebe ventilator a podla mna ten bezi stale, nieje spinany na zaklade teploty.
Napsal: 07 led 2022, 21:59
Ked chces poriadne riesenie, tak zozen nejaky Dell Latitude, co ma zospodu konektor na dock a existuje k nemu externa bateria. Tam bola vydrz 19 hodin uz pred viac ako 10 rokmi.
Napsal: 07 led 2022, 22:00
od jogi24
Notebook nieje moznost vymenit.. "tudy cesta nevede pane"
Napsal: 07 led 2022, 22:12
od Zaky
Takovýto zdroj žádný ventilátor nemá:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/adapter-k- ... x5-5-acer/ Lze jistě postavit zdroj s lepší účinností, ale není to úplně snadné, takže radši použij hotové řešení. Co máš za notebook nevíme, takže pokud má nějaký speciální konektor a komunikaci s originálním adaptérem, máš to složitější.
Napsal: 07 led 2022, 22:18
od jogi24
Notebook HP elitebook 840 G5 HSN113-C4
Napsal: 07 led 2022, 22:58
od mikollar
Ak som dobre pozeral ma to aj USB-C s moznostou nabijania. Mozno by bolo riesenim aj velka powerbanka s USB-C PD (power delivery) 45W, existuju aj 65W. Tam by si to jednoducho napojilo z powerbanky do NTB cez USB-C a hotovo.
Takuto kombinaciu mam odskusanu na mojm HP Probook 470 G5 (65W)
Napsal: 07 led 2022, 23:19
od jogi24
Fuu tak to som netusil ze cez to Ccko sa da aj notebook nabijat. To by ma ani len nenapadlo hladat.
Napsal: 07 led 2022, 23:25
od jogi24
Veru mas pravdu, v specke je napisany ako nabijaci konektor notebooku
Napsal: 07 led 2022, 23:30
od mikollar
Len jedno upozornenie k USB-C PD - je potrebne velmi dobre skontrolovat ake napatie vyzaduje NTB na USB-C (zvycajne 20V) ak ake dokaze dodat powerbanka. Nie vsetky dokazu ist tak vysoko a potom to nebude nabijat. AJ ked ak ma daklarovane napr 65W tak bez 20V na vytupe by to nedokazala kvoli obmedzeniu prudu na USB-C
