color 445
Napsal: 25 pro 2006, 10:44
od meno
Zdravím
Mám taký menší problém zo svojou tesla color 445kou:
Obraz sa občas na moment zväčší a okamžite sa vráti do normálu ! Stane sa to tak 5-8 krát za deň ale pôsobí to dosť rušivo ! Asi to bude nejaký studeňák ale kde hľadať !? Alebo je to niečo iné ???
Za všetky odpovede vopred ďakujem !
:D :D :D
Napsal: 25 pro 2006, 10:49
od miroja
Zakladna otazka: zvacsi sa to vertikalne aj horizontalne naraz?
Napsal: 25 pro 2006, 10:52
od meno
miroja píše:Zakladna otazka: zvacsi sa to vertikalne aj horizontalne naraz?
Presne tak !
Ide o dosť nepatrné ale viditeľné zväčšenie trvá to asi 1s potom sa vráti do normálu !
Trimre na základnej doske som prestriekal kontoxom ale nepomohlo !
:D :D :D
Napsal: 25 pro 2006, 10:56
od miroja
Tak v tom pripade sa Ti pravdepodobne meni napajacie napatie RKS (studaky v zdroji) alebo mas studak okolo VN trafa. V prvom rade by som haldal tam. Trimer v zdroji skus radsej vymenit za novy. Nikedy nie je problem v drahe, ale v spoji medzi odporovou drahou a letovacim bodom.
Napsal: 25 pro 2006, 10:59
od meno
miroja píše:Tak v tom pripade sa Ti pravdepodobne meni napajacie napatie RKS (studaky v zdroji) alebo mas studak okolo VN trafa. V prvom rade by som haldal tam. Trimer v zdroji skus radsej vymenit za novy. Nikedy nie je problem v drahe, ale v spoji medzi odporovou drahou a letovacim bodom.
Díky z radu ! Pozriem sa na to !
:D :D :D
Napsal: 25 pro 2006, 12:18
od juca
Urctite vymen tie trimre pre vetikal,vsetky, radi prerusuju.
Napsal: 25 pro 2006, 21:45
od citron66
Tipnul bych spíš trimr 3k3 ve zdroji, i když ve C445 tato vada je velmi ojedinělá. Ale ten trimr bych zkusil.
Napsal: 27 pro 2006, 12:03
od josefkuna
Studeňáky na trafu a okolo,trimr a kondíky ve zdroji vyměň automaticky
