Elektrocentrála se svářečkou
Napsal: 09 led 2022, 10:50
od Celeron
Vážení, nemáte nebo jste někdo nedělal s touhle potvorou z odkazu?
https://www.uni-max.cz/produkty/stavba-dum-a-zahrada/stavba/elektrocentraly/benzinove-elektrocentraly-cs/elektrocentrala-se-svareckou-220-a-benzinova-14-hp-5-5-kw
Na jakým principu to funguje? Triodyna, jen místo elektrickýho motoru je spalovák? Jak to vaří? Píšou že prý jako invertor. No nevím, Triodyna vařila dobře ale že by tohle lím než invertor? A nebo to má invertor napájenej z generátoru 230/400V?
Napsal: 09 led 2022, 11:00
od fredis
Triodyna ani náhodou. Vzhledem k tomu "Díky použitému svářecímu AC agregátu je kvalita svarů podobná kvalitě svarů při použití invertoru ve srovnatelné ceně" bude výsledný svar jako z trafa...
Napsal: 09 led 2022, 11:05
od renda15
Ten popis na stránkách je jak z nabídky supermarketu pro 🤐, jestli to je opravdu AC tak určitě nejde vařit basickýma elektrodama. Chtělo by to sehnat kvalitnější popis, ale co chceš za 35 tisíc od UNI-Maxu?
Napsal: 09 led 2022, 11:47
od patrikvarga
Napsal: 09 led 2022, 12:38
od PavelFF
Hlavně, že tam mají svorky označené + a - .
Napsal: 10 led 2022, 08:08
od BOBOBO
A nesmíš s tím na hory . :lol:
Napsal: 10 led 2022, 10:53
od milosak
Pokud je to pouze na MMA, tak zpátky na stromy v dnešní době invertorů, který
pracují v ochrané atmosféře.
Chtěl bych vidět toho de--la co si to monstrum koupí.
Napsal: 10 led 2022, 11:08
od BOBOBO
Nežvaň do sváření , když tomu nerozumíš . Stavbu , případné opravy v terénu jsi viděl maximálně z okna . Drž se poštovní trumpety , ať nenaděláš škodu .
Napsal: 10 led 2022, 11:31
od milosak
Bobobo ty budeš asi ten chytrák co žvaní nesmysly na svárforu co ??
Napsal: 10 led 2022, 18:52
od Celeron
No to jsem se tady toho dozvěděl....
Napsal: 10 led 2022, 19:09
od milosak
Jak psal fredis, tak to vypadá podle popisu na trafo.
Nejsem profi svářeč, ale vařil jsem nejdřív s trafem, potom jsem si k němu koupil
usměrňovač a nakonec v 93 jsem si pořídil na montáže invertor (Castoline) za tehdá
ukrutných 40k
Pokud je to pouze trafo, za mě nebrat. Jestli je svářečka s usměrňovačem, potom
je schopná svářet i v nucených polohách, ale můj názor je, že ten bazmek
je primárně pouze, jako elektrocentála .
Triodynu znám, sousedovi jsem s ní vyráběl bránu a nebyla to špatná práce,
sorry za OT výše :roll:
Napsal: 10 led 2022, 20:20
od BOBOBO
Ty ani nechápeš psaný text .
Ano je tam , jako nyní většinou , alternátor-generátor a tím se přímo vaří , střídavinou , jen trochu větší frekvencí .
Nakonec jako vždy je to geniální řešení .
Napsal: 10 led 2022, 20:27
od milosak
ano v tom máš pravdu, stejně mám pochybnosti, ale to je moje domněnka ...
