Philips 37PFL9604H/12
Napsal: 10 led 2022, 17:46
od peterkos2
Zdravím všetkých.
Vedel by mi niekto poradiť,ako sa dá vylepšiť obraz-po výmene AS 15-F na T-Con e?
Obraz je síce pekný,aj farba ale napríklad tváre sú zvláštne lesklé, tmavé pozadie tiež také skôr neprirodzene akoby napoly negatívne, tak isto napríklad lesklé šaty sú neprirodzené....
Na fotke to ani nieje vidieť.Možno niekto vie o čo sa jedná.
Ďakujem za každú odpoveď
Napsal: 10 led 2022, 18:12
od mi-ro
Vyměnil jsi AS 15 s příponou F za stejný? Zkontroloval jsi dokonalé připájení všech pinů?
Napsal: 10 led 2022, 18:47
od peterkos2
mi-ro píše:Vyměnil jsi AS 15 s příponou F za stejný? Zkontroloval jsi dokonalé připájení všech pinů?
Dal som tam G-čkový čo je to isté. Dva- tri som menil na Samsungoch a bez problémov. Piny som celkom presne neskontroloval,ale môžem vyskúšať.
Viem že mi zvonilo medzi pinmi 13a 14(Co a N.C.) čo by nemal byť zrejme problém.Skúsim pozrieť niekde schému.
Čosi mi hovorí že problém bude niekde inde.
Napsal: 10 led 2022, 19:06
od jezevec
Špatný nebo zkratovaný některý pin u AS, odpájej ho a připájej znova.
Napsal: 10 led 2022, 19:15
od peterkos2
jezevec píše:Špatný nebo zkratovaný některý pin u AS, odpájej ho a připájej znova.
OK, Ďakujem
Vyskúšam
Napsal: 11 led 2022, 22:33
od peterkos2
Takže vyriešené.
Našiel som tri skraty-jeden medzi pinmi 13-14 po odletovaní AS 15 a následne na -neviem názov nejaké zvláštne viacnásobné rezistory-tam som skrat spravil asi keď som knotom odsával prebytočný cín tak som sa ním oprel o piny na dvoch rezistoroch.
Teraz obraz perfektný.
Ďakujem za reakcie, pomohli.
Jaksi mi nejdú dať sem fotky
Napsal: 11 led 2022, 23:25
od p32
peterkos2 píše: následne na -neviem názov nejaké zvláštne viacnásobné rezistory
Zkratem mezi nimi se sice nic nestane, ale z např. počtu 14 napěťových stupňů uděláš jen 8 a obraz vypadá potom vyblutě.
Napsal: 13 led 2022, 09:08
od peterkos2
p32 píše:peterkos2 píše: následne na -neviem názov nejaké zvláštne viacnásobné rezistory
Myslíš jako vyblité?
noooo,bolo to niečo podobné
