Trinokulární stereomikroskop
Napsal: 17 led 2022, 19:12
od Celeron
Trinokulární, co to je? Mikroskop pro Kyklopa?
Napsal: 17 led 2022, 19:20
Pobočnej okulár pro pomocný pozorování, třeba náhled pro dalšího pozorovatele. Každej okulár navíc může mít jiný zvětšení.
Napsal: 17 led 2022, 19:23
Alebo pre kameru.
Napsal: 17 led 2022, 19:27
od Celeron
EKKAR píše: Každej okulár navíc může mít jiný zvětšení.
Stereomikroskop a každej okulár jiný zvětšení? No to asi né.
Asi to je stereo se středovým subwoferem.
Jen si to nějak v optice nedovedu představit.
Napsal: 17 led 2022, 19:38
Myslím ten lichej na rozdíl od binomickýho - ten je stejně hranolem udělanej jen z 1 objektivu. Takže binokulár má jedno zvětšení a jednu šířku zornýho pole a ten přídavnej lichej monokulár může mít jiný zvětšení i zornej úhel odlišnej od binokuláru - třeba jen pro nějaký hrubý a orientační nastavení, který se doladí podle toho druhýho.
Napsal: 17 led 2022, 19:47
od Celeron
Ale jó, Ty se taky necháš hned nachytat až našlápnout.
Napsal: 17 led 2022, 21:06
od PCmaniac99
Celeron: Startuje na brnk viď?
Napsal: 17 led 2022, 21:46
To si piš, jak japonská motorka ... HRC! a na fleku 15 tisíc otáček za minutu ...
Napsal: 17 led 2022, 22:35
od Sendyx
Trinokulár má prakticky vždy třetí tubus pro foťák nebo kameru. Pro výuku nebo operatéry existují montáže dvou okulárových hlavic včetně hranolů na jedno těleso stereomikroskopu.
Napsal: 17 led 2022, 22:59
Nejen dvou. Viděl jsem fotku sálovýho mikroskopu na laparoskopickým pracovišti, kterej měl na jednu "do pacoše zásuvnou hlavu" nasazený minimálně 4 "parohy" pro binokulární pozorování - pravděpodobně pro nějakej výukovej program, nevím jestli se někdy laparo provádí ve větším počtu operatérů než 2 (hlavní operující + asistence) ...
Napsal: 18 led 2022, 09:24
od Celeron
Ale teď už vážně, má to dva okuláry skloněný k pozorovateli a třetí je středovej přípoj pro kameru. Ale zajímá mě, když dole je revolver s čtyřma objektivama s různým zvětšením a ty "čudly" jsou jen 12 mm průměr, jak je v tom dělaná optika, aby ten výsledný efekt byl opravdu reálný stereo. Stereo efekt se přeci uplatňuje tím víc, čím jsou body pozorování víc vzdálený od sebe.
A propo, stačí na SMD opravy jen obyčejnej mikroskop a nebo radši stereo? A kolik zvětšení? Zkoušel jsem osvětlenou stojanovou lupu x 5 a netrefím se tam co čumím.
Napsal: 18 led 2022, 10:20
od Sendyx
Je třeba si ujasnit pojmy....
Skutečný stereomikroskop má 2 optické cesty, tedy dva objektivy, dva okuláry a prakticky i dva tubusy. Má prostorový obraz.
To, čemu se obvykle říká stereomikroskop, binolupa a podobně, je označováno jako "dalekohledová lupa", má to jeden velký společný objektiv, dva hranoly, 2 okuláry a tedy taky dvě optické cesty a poskytuje prostorový obraz.
Běžný optický mikroskop má jeden objektiv, 1 tubus a nějaké serepetičky, a pokud má dva okuláry, tak je to tzv. binokulární hlava, do které se obraz rozděluje hranolem a NEPOSKYTUJE prostorový obraz.
To, jestli má který mikroskop výměnné objektivy na karuselu nebo motýlku, nbo přídavnou předsadu a podobně, nehraje v principu roli. Fototubus nebo fotookulár může být u kteréhokoliv mikroskopu.
Napsal: 18 led 2022, 10:25
od Sendyx
Celeron píše:..
Plho, už jsme to tu před pár léty několikrát řešili, zatláč
Každému sedí pro jeho styl práce něco jiného, je to pochopitelně i věc nácviku.
Napsal: 18 led 2022, 11:36
od samec
Dnes je celkom problém kúpiť kvalitný stereomikroskop. Posledný kvalitný, do ktorého som pozeral bol Meopta. Z nekvalitného po chvíli rozbolí hlava. Dôležitým parmetrom pre pohodlné pozorovanie je okrem zväčšenia a hlbky ostrosti totiž aj priemer výstupnej pupily, resp. v pomere k priemeru zorného poľa. Napríklad na nejakom modernom, nie najlacnejšom Nikone s inak obrovskými okulármi bola výstupná pupila tak malá, že len zmenou pohľadu na iný bod v zornom poli sa zrenica oka dostávala mimo výstupnú pupilu okuláru. Bolo potrebné zároveň hlavou uhnúť opačným smerom aby bolo znova niečo vidiť. Alebo nehýbať hlavou, len strnulo pozerať do stredu zorného poľa. Pri dlhšom pozorovaní doslova na zvracanie. Nevýhodou trinokulárneho stereomikroskopu môže byť aj to, že tretí výstup sa delí o obraz s jedným okulárom. Bez korekcie clonou alebo filtrom má tak druhý okulár 2x jasnejší obraz. To tiež neprispieva k pohode pri pozorovani. Sú však aj mikroskopy s prepínaním, dokonca plynulým medzi okulárom a tretím výstupom.
A ešte jednu vlastnosť má tretí objektív na stereomikroskope, že kvôli sklonu objektívov vyhotovené fotografie nie sú kolmo na pozorovaný objekt, ale pod uhlom. Okrem deformácie obrazu do kosouhlých súradníc to má pri malej hĺbke ostrosti ešte tú vlastnosť, že ostrý je len zvislý pás v strede obrazu.
Napsal: 18 led 2022, 13:06
od Sendyx
Kterou Meoptu máš konkrétně na mysli?
Sehnat se dá ledacos, ale jde to trochu do peněz.
