Sušička AEG T86580ih3 - výměna řemene
Napsal: 23 led 2022, 15:58
od vasekpetr1
Zeptám se: přetržený řemen u této kondenzační sušičky. Pro jeho výměnu je zapotřebí rozebrat sušičku zepředu (sundat dvířka a přední čelo)? Nebo je na to nějaký jiný fígl? Sušička je šest let stará a byla spadená napínací kladka (vyskočená ségrovka). Koupená nová kladka, motor jde lehce, buben také. Mám obavu, aby nový řemen nešel za chvíli do háje zase.
Díky.
Napsal: 23 led 2022, 16:20
od BOBOBO
Odhaduji , nemá to horní dekl ?
Napsal: 23 led 2022, 16:39
od vasekpetr1
Horní dekl a boční kryty to samozřejmě má, ale dostanu se jen k bubnu, po kterém volně běhá ten řemen (buben nemá vlastní řemenici, ta je jen na motoru a napínací kladce).
Napsal: 23 led 2022, 17:00
od BOBOBO
No a dole je díra ? Když jsem se ještě ohýbal , tak jsem měl takovou kozu , kam jsem hlavně pračky zvedal , abych viděl hlavně odkud při provozu kape . Nezdá se mi , že budou kvůli řemenu vše demontovat . I když u sušky na těsnosti dvířek tolik nesejde ....
Napsal: 23 led 2022, 17:10
od vasekpetr1
Na Trubce jsem našel nějaká videa
https://youtu.be/CMIkbV4E95Y, ale je to odlišný typ. Proto jsem se ptal.
Napsal: 23 led 2022, 20:00
od miran50
U starší sušičky jsem to dělal podle videa
https://www.youtube.com/watch?v=Ro2lD0B8hMY
Nebylo to úplně bez problému - hlavně nasazení řemene
Napsal: 27 led 2022, 08:55
od vasekpetr1
Takže po demontáži předního dílu sušičky nový řemen nasazen a zase běhá jak má.
