oprava zdroja LW-K3010D
Napsal: 24 led 2022, 17:24
od Ivan_01
Zdravím, mám zdroj LW-K3010D 30V 10A, na začiatku len svietil displej, bez výstupného napätia. Po výmene riadiaceho IO SG3525 sa na výstupe objavilo napätie, ale ide regulovať od 0 do cca 12 V len v hornej polovici potenciometra. Všetky pasívne súčiastky sú meraním dobré, nereaguje na ohriatie, ochladenie, 12V pomocného zdroja je OK, potenciometre sú premerané, sú OK. Nejaký iný nápad čo s tým.?
Napsal: 25 led 2022, 10:38
od Zaky
Jak došlo k poruše předpokládám nevíš, ale zkus zkontrolovat ty tři tranzistory kolem vývodu 1 SG3525. Také se podívej, jestli někdo nekroutil s trimry W2 a W3. Pokud bys s nimi chtěl zkusit pohnout, tak si nejdřív třeba fixou označ původní polohu. Postupoval bych tak, že bych změřil referenční napětí z IO a pak ověřil obvody or VR přes U1-B a ty tři tranzistory na zpětnovazební vstupy SG3525. Proudové omezení funguje správně?
Napsal: 25 led 2022, 11:47
od Ivan_01
priebeh poruchy nepoznám, možno bol preťažený alebo bolo privedené nejaké napätie na vypnutý zdroj. Používal sa na galvanizačnej linke.. Trimre sú zakvapnuté lakom. Skúsim ešte vymeniť TL084 (LM324), na EEV blogu som našiel podobný zdroj, kde bol problém s týmto OZ
Napsal: 25 led 2022, 11:56
od jezevec
Při opravě zdroje se netipuje, ale měří. Bez měření a vyhodnocení naměřených údajů ten zdroj opravíš jen čirou náhodou.
Napsal: 25 led 2022, 12:17
od Ivan_01
OZ som vymenil, bez zmeny. Tie tranzistory pri vstupe 1 SG su OK. Prúdové obmedzenie aj pri zníženom výstupnom napätí funguje normálne. Jazvec, meriam meriam a nedomeral som sa k ničomu, všetko vyzerá byť OK, len na výstupe je polovičné napätie.
Napsal: 25 led 2022, 12:30
od miroja
Co napatie na kondikoch C39,C44? Obvod od T2 po spinacie tranzistory je OK? Budene su oba rovnako?
Napsal: 25 led 2022, 12:46
od Zaky
Změř napětí na pinu 5 U1-B, napětí na pinu 1 a pinu 2 U4, vždy pro poteciometr napětí na nule, v polovině dráhy a naplno. Tedy 9 hodnot a napiš to sem.
Napsal: 25 led 2022, 14:56
od Ivan_01
tá schéma je ideová, nesúhlasi na 100% so skutočnosťou, ale kašlem na to, majú také na linke ešte 3 či 4, bude na orgány. Ďakujem všetkým za snahu.
Napsal: 25 led 2022, 15:42
od kutilmil
Keby si ho chcel vyhodiť tak ho zoberiem.
Napsal: 25 led 2022, 19:24
od jezevec
Ivan_01 píše:tá schéma je ideová, nesúhlasi na 100% so skutočnosťou, ale kašlem na to, majú také na linke ešte 3 či 4, bude na orgány. Ďakujem všetkým za snahu.
Když mi ho pošleš, tak ti ho opravím.
Napsal: 25 led 2022, 20:11
od Ivan_01
písal som, že majú ešte také zdroje v prevádzke, nechcem ho vyhodiť ani predať. budem ďalej bádať, ak budú mať jeden momentálne bez využitia, podľa dobrého sa mi možno podarí opraviť túto čínsku pomstu :)
Napsal: 27 led 2022, 09:02
od Ivan_01
tak som nakoniec našiel jeden prasknutý SMD odpor okolo TL084. Pri meraní, keď som na neho pritlačil hroty, mal hodnotu dobrú, keď som meral na cestičkách od neho k iným súčiastkám, ukazoval hausnumerá. Keď som ho odletoval, upadla mu čepička. Zdroj funguje.
Napsal: 27 led 2022, 22:31
od kutilmil
A je to v prdeli. Mame po zdroji.
