ESR
Napsal: 25 led 2022, 14:06
od kovka
Téma, které se EB stále opakuje, jedna věc, by však mohla nezkušené doběhnout.
Při měření zapájeného elytu se jeví jako nepoužitelný - vyšší ESR.
Po vypájení se tváří jako použitelný /pájením se ohřeje a ESR se "zlepší"/
Po ochlazení, ale ukazuje zase nevhodné hodnoty.
Např. elyt z malého stabilizového zdroje 6,8uF/400V "zajícometrem" zapájený 30ohmů, po vypájení 10ohm.
Napsal: 25 led 2022, 14:19
od Sendyx
Stačí trochu víc zatahat za vývody a některé zase fungují, často i pár týdnů. Asi koroze lisovaného spoje.
Napsal: 25 led 2022, 14:31
od JirkaZ
Teplotní závislost ESR (zejména vyšší hodnoty u odcházejícího elektrolytu) je naprosto normální.
Napsal: 25 led 2022, 15:08
Ked ma v obvode vysoke ESR, tak vonku musi mat rovnake alebo vyssie. Staci ho nechat ochladit a zmerat+vyhodit az neskor.
Napsal: 25 led 2022, 15:42
od JirkaZ
rnbw píše:Ked ma v obvode vysoke ESR, tak vonku musi mat rovnake alebo vyssie.
To je pravda jen teoreticky. Prakticky se někdy stane, že větším teplotním namáháním (ať už ohřevem nebo ochlazením) se ESR dočasně sníží a zůstane tak i po návratu na původní teplotu.
Takový elyt je každopádně na vyhození, uvádím to jen jako zajímavost. Možná se tam účastní nějaké mikropřechodové odpory závislé na tepelné dilataci, těžko říct.
Napsal: 27 led 2022, 00:13
od ZdenekHQ
Však proto spousta stand-by zdrojů umře, když se na čas odpojí od sítě. Dokud běží, tak běží, jakmile "zchládnou", už nenaběhnou.
Pak se člověk dozví, že než se to porouchalo, tak to normálně fungovalo...
