Zesilovac Denon
Napsal: 26 led 2022, 21:19
od tygrik
Dobry den. Mam tu zesilovac kombinovany s radiem, a po zapnuti se pristroj z niceno nic opet vypne.Jedná se o Denon avr 2105.
Po zapnutí zaroven zacne cervene blikat kontrolka ze ktere nezjistim zradu. Obvody a kondenzatory jsou v poradku.Moc prosim o nakopnuti kde muze bejt zrada. Predem moc diky
Napsal: 26 led 2022, 23:19
od VASEK_W
Že by to shazovala ochrana hlídání výstupního ss napětí koncových zesilovačů pro repro ???
Poměrně běžná závada ... Možná proražený nějaký výkonový tranzistor. Je potřeba změřit ss napětí hned na emitorových rezistorech (stačí na jednom v každém koncovém zesilovači) proti kostře, neboli nule. Pokud tam někde bude napětí větší než několik desetin voltu, tak je závada v koncovém zesilovači. Nemusí to být ale nutně proražený koncový tranzistor. Už jsem se setkal s různými "špeky" v těhle brakách.
Vašek
Napsal: 27 led 2022, 11:53
od Sandal
Denon! Taková specielní high-end značka!
Taky bych to nejspíš viděl na špatný "konec".
Napsal: 28 led 2022, 11:32
od mi-ro
Nj ale on píše, " z ničeho nic". Tak to nevím.
Napsal: 28 led 2022, 22:13
od VASEK_W
Je pravda, že z ničeho nic je nedefinované :-(
Možnosti:
1) zapnu - probíhají nějaké výpočty procesoru, testování ... a najednou, aniž by to vydalo hlásku, začne blikat rudá ...
2) zapnu, najede, hraje, a po různě dlouhé době (minuty, hodiny, dny) vypne a bliká rudá ...
Tak která verze je správná?
Vašek
Napsal: 29 led 2022, 20:47
od BOBOBO
Obě . Já jsem měl Denon CDčko a nepochopím , proč u takové firmy dají miniintegr do zdroje , ten shořel . Dodal jsem jen bloček nového zdroje ... Taky zkušenost .
