Datový opletený kabel
Napsal: 29 led 2022, 18:01
od kbulda
Nevíte někdo označení tohoto datového kabelu, výrobce, případně kde koupit v metráži ?
Kabel má 6 žil, je to licna.
Kabel je stíněný.
Opletení není textil, ale nějaký silon, nebo teflon
Průměr cca 6 mm.
Použit je na propojení sond profesionálního magnetometru.
Napsal: 29 led 2022, 18:15
od Hill
Jestli to nemusí mít twist-páry, tak co
LiY-CY?
Nebo s číslovanými žílami
LiY-CY-JZ?
Existují i s twist-páry
PAAR-LiYCY.
A vůbec: koukni na
stránky dda. A vyber si.
Napsal: 29 led 2022, 18:28
od kbulda
Nenašel jsem tam s tím opletením.
Napsal: 29 led 2022, 19:50
od Hill
Já taky ne, ale otázka je, jestli by moc vadilo, kdyby tam to opetení nebylo.
Napsal: 30 led 2022, 01:51
od Celeron
A k čemu tam to opletení je? Pokud je to plast, tak stínění ne, možná mechanická odolnost a dobrá ohebnost.
Hille, ty LiY-CY JZ jsou na nějakej datovej prodlužovák na smotání dost kvůli opletu neohebný a pokud nastydnou, tak jsou jak klacek kvůli pláěti na opletu. Ty další jsem neměl v ruce ale asi to bude podobný, podobná konstrukce a materiál.
Napsal: 30 led 2022, 16:21
od samec
Kúp si oplet, kábel doň nasúkaš aký chceš.
https://www.tme.eu/sk/katalog/polyesterove-opletenie_113545/
Akurát sa zdá, že modré nemajú.
Napsal: 30 led 2022, 16:23
od kbulda
Ano, ten oplet je tam kvůli mechanické odolnosti. Tahá se to v terénu někdy i po zemi, strká se to se sondou i do vrtu v zemi.
Napsal: 30 led 2022, 16:54
od Celeron
Otázka je, na jak dlouhej kabel se ta opletová fusekle dá natáhnout.
Napsal: 30 led 2022, 21:32
od samec
Na celý kábel.
Napsal: 30 led 2022, 21:41
Ak si niekedy nieco natahoval na kabel po celej dlzke, tak urcite vies, ze kazdy dalsi centimeter ide horsie. Po istej dlzke uz tym ani nepohnes.
Napsal: 30 led 2022, 22:15
od dj_Paul
ten oplet z TME jsem navlíkal na 15m kabelu. Naprosto bez problémů
Napsal: 30 led 2022, 22:40
od termit256
Prodavaji se FTP kabely s opletem
https://www.gearit.com/products/copy-of ... on-braided
Jak moc pouzitelne to pro tvuj ucel bude ale netusim. Nejjistejsi bude kontaktovat vyrobce toho bazmeku, at ti posle vyzkouseny kabel.
