reguláror pro stmívání 400 led
ninjo
Jsem silnoproud ale něco snad zvládnu postavit.Dostal jsem radu že mám použít obvod LM338T.Jenže neznám zapojení.
Napájecí napětí je 12V Z vinutého trafa 250VA usměrněného 15aA můstkem s filtrací 4700uF.
Hledal jsem to zde na fóru ale nic podobného jsem nenašel.Děkuji.
- Významný člen
P.S. Dá se "spínat" i bez blikání
Andrea
A kutilmile - nelituju tě
Davidus
ninjo
- Významný člen
ninjo
No když mám 2 řešení tak-Spínaný step-down měnič typu buck-seženu kde?
Chlapi elektronikou jsem se zabýval byl tranzistor odpor a dioda na svým vrcholu
Snížení kapacity v původním pwr regulátoru není dost dobře možný protože zapojení je jaksi dost složité(čína) a za druhé ztratil bych možnost vrácení nebo reklamace.což je 1000kč.
jankop
EKKAR píše:- jasně, ta bliká a blikat bude, ale jen v případě, že se jako kmitočet použije něco, co spadá do obrázkového kmitočtu kamery.
Blikat to bude, i když bude kmitočet PWM o řád vyšší, než snímkový kmitočet. Problém je v tom, že i malý pohyb kamery vyvolá obvykle velkou změnu úhlu záběru. Kamera prostě bude vnímat pohyblivou blikající LED jako několik bodových zdrojů. Okem je také možné vidět blikat LED třeba na 5KHz, když se bude pohybovat, nebo když její světlo rozmítneš rukou malým zrcátkem.
- Významný člen
Kompletní návrh je tady : http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html
Na 3.5A mě teď nic kromě vlastního návrhu a výpočtu nenapadá - možná to LM zvládá řídit externí FET.
EDIT: 5A - LM 2679T-ADJ (ges)
http://www.national.com/pf/LM/LM2679.html
- Významný člen
