Jakou koupit pračku
helios
#46 Příspěvek od helios »
Dnes je IN šatstvo napatlať ešte vonku VANISHom, stierkou ho poriadne natlačiť do prádla a potom trochu ešte naliať do zásobníka. Prd ušetríte, pranie je trikrát drahšie, ale v reklame to tak dobre vyzerá... :roll:
Mám práčku Bosch, už ťahá 14-ty rok, raz ročne ju nechám vyvariť s citrónovou kyselinou a opravára ešte nevidela. A ani dúfam dlho ešte nebude.
Hydrawerk
#47 Příspěvek od Hydrawerk »
rnbw píše:Preco by som mal sypat prasok donutra, ked tam je nadobka?
Někdy může docházet k nedostatečnému vypláchnutí pracího prostředku z nádoby vestavěné v pračce. Ale na vlastní oči jsem to neviděl. Je to u nás taková rodinná tradice nesypat prášek do zásobníku. Kdoví, jestli to má velkej smysl. :?
tatramacek
#48 Příspěvek od tatramacek »
Ono taky zalezi na tom,jak tvrdou mas vodu... A co se tyce sypani pradla na buben - naposled sem to videl na stare Tatramatce.. Moderni pracky maji v nadobce dost malych trysek ktere prasek dokonale splachnou... Odstraneni vodniho kamene provadim 1x rocne.. Vyse zmineny prasek AVA je dobra vec pro jeho odstraneni ale gufero lozisek bubnu ho rado nema...
Audaces fortuna iuvat
#49 Příspěvek od konosuke »
Ono taky záleží na tom jakej prášek tam sypeš, může namokro ucpat dírky v násypce, pokud není s obsahem protihrudkujících látek proto na buben. The best for you - wash powder 600g = 14.50 Kč, z Tesca, levnější u nás není. Tatramatka mini 246, 22 let v provozu. Koukám...v nabídce OKAY pračka Indesit 4499 Kč, ale holky řikaly, no to snad neni možný.
kassquit
#50 Příspěvek od kassquit »
LG s motorom direct drive ma velmi prijemne prekvapila, jednak je to velmi tiche ale hlavne co ma dostalo, ze pri zmykani sa pracka ani nepohne. Neviem, mozno si to aj ine pracky uz dnes vedia tak vyvazit, ze pri zmykani neskacu, ale ked som to prvykrat videl, nechapal som. Jednu LG mam uz cca 6 rokov, druhu 3 a obe idu spolahlivo bez zavad.
rob_brno
#51 Příspěvek od rob_brno »
Měli jsme asi 15let Bosch, ale nedávno přestal točit motor, jen se škubal, investoval jsem 300kč do nových uhlíků motoru a nic, tak, že jsme koupili novou pračku AEG za 15t kč.
V kuchyni máme vše od Bosche - myčka po třetí reklamaci vyměněna za novou. Trouba se občas zasekne a chce nás upípat k smrti. Po těchto zkušenostech již radši Bosch ani Siemens(obé jedno jsou) nikomu nedoporučuju. Před 10lety to byla ještě dobrá značka, ale časem "zparchantěla".
Habesan
#52 Příspěvek od Habesan »
To, bohužel, každá značka...
Takže jsi 15t ušetřil a ještě ti zbyly uhlíky za 300, které můžeš prodat na Aukru.
kassquit A porovnáváš to žmýkaní se staršími pračkami, které mají čerstvě namazané (nebo čerstvě vyměněné) tlumiče???
Pokud má pračka střídač (~ direct drive), mělo by tě zajímat jak předejít poruše toho střídače, případně ho poté nahradit jiným.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
#53 Příspěvek od Hydrawerk »
kassquit píše:LG s motorom direct drive ma velmi prijemne prekvapila
Záruka je tam 10 let na motor, ale už ne na budiče.
Jinak lidi mají různé zkušenosti. http://pracky.heureka.cz/lg-f-1480-qds/ ... =3#reviews
http://www.youtube.com/watch?v=xObrJF1n65g
http://www.youtube.com/watch?v=azfvUI36_9o
JirkaCZ
#54 Příspěvek od JirkaCZ »
mám taky tu LG F1480QDS, kupoval jsem ji loni v květnu, ještě mi na ni šéf dal 1000,- slevu a za celou dobu s ní není žádný problém.
Používám sypký prášek do násypky z Německa a nebo gelovou kapsli přímo do bubnu. Sem tam se stane, že se dá vyprat nasákavá bunda s nějakými drobnostmi a pračka pak nemůže vyvážit takže skončí s chybou a musím ručně prádlo vyndat a vymáchat nadvakrát. No a jednou neměla náladu a nevařila vodu na páru ale druhý den jo a od té doby OK. Takže za mě mohu doporučit, uvidíme jak na to bude za 5 let...
PS. ta záruka na ten motor snad platí pouze tehdy, když tu pračku do 30 dnů od koupi zaregistruješ na webu, já to samozřejmě neudělal takže bych měl asi smůlu... a věřím, že takových lidí bude asi víc...
PS2. ještě jsem si taky vzpoměl, že ačkoliv je na 230V tak nám funguje i na 120V, to když je u nás bouřka a pak půl dne nejde fáze...
tatramacek
#55 Příspěvek od tatramacek »
Omlouvam se za mensi odboceni od tematu ale zeptam se.
Jak na tom byly v drivejsich letech s kvalitou pracky Philco ?
Kde byly vyrabene ? Dekuji
serviceman
#56 Příspěvek od serviceman »
Philco byly snad jediné, které se před 40 lety prodávaly v Tuzexu a byly synonymem kvality. V té době ale byly kvalitní všechny...
tatramacek
#57 Příspěvek od tatramacek »
A Philco stare cca 13 let. I kdyz je pravda, ze pracky s elektromechanikou (program a modul ) byly nej a vydrzely
#58 Příspěvek od p32 »
serviceman píše:Philco byly snad jediné, které se před 40 lety prodávaly v Tuzexu a byly synonymem kvality. V té době ale byly kvalitní všechny...
Ale kdeže, já tam např. koupil Zanusku a ta nám vydržela aspoň 20 let.
#59 Příspěvek od rnbw »
tatramacek píše:A Philco stare cca 13 let. I kdyz je pravda, ze pracky s elektromechanikou (program a modul ) byly nej a vydrzely
Tie novsie sa srali dost. Jednu sme mali a po mozno piatej oprave sme ju vyhodili.
Rostav
#60 Příspěvek od Rostav »
Já se při nákupu nových velkých spotřebičů zaměřuji zejména na poskytovanou délku záruky. Dnes je možno koupit i s plnou pětiletou zárukou. Ve většině jsou po této době spotřebiče již dost opotřebované a vyžadují výměnu některých komponentů. Opravy jsou drahé a časově náročné. Tak když se porouchá, raději si koupím nový výrobek. Myčka s pětiletou zárukou se dá koupit již za 8000 Kč. To je necelých 134 Kč na měsíc používání. Jinak ze zkušenosti vím, že mnoho výrobců používá ve svých výrobcích komponenty od stejného výrobce. Výrobní ceny jsou co možná snižovány na minimum za cenu menší kvality výrobku. Vliv Číny je nesporný. Je dobré hledat podle dostupnosti servisu a jejich možné konkurence. Některé servisy bez konkurence, se zákazníkem jednají dost nekorektně zejména v délce opravy a ceny za opravu. Vím, že všichni se mnou nebudou souhlasit. Je to jen můj životem prověřený názor.
Zpět na „Bílá technika“
