Úhlový adaptér pro připojení na zahradní hadici s 25 mm (1"), 32 mm (1¼") a 38 mm (1½")
Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Pikofarad
Nakadah
Teď jsem jako náhradu koupil PWD 30 C1, tak jsem zvědav jak si povede
Uvažoval jsem pro to moje dílenské použití a běhání kolem baráku nějakou aku verzi, třeba 20l PWDA 20Li C3 nebo menší 8l PAWD 20Li A1, ale nakonec sem to zavrhnul. Nemá to výkon.
lojzmen
Takovou věc jsem ještě neviděl. Ale budiž, fungovat to může. A možná je to i bezpečné.
adaptér pro měření proudu PSMA 300 A1
HF_Tech
ferdislav
A kutilmile - nelituju tě
ransom
Zásuvkový wattmetr neměří reziduální proud, ani proud nulákem nebo ochranným vodičem. Což tady lze.
Otázka je, jestli takový domácí kutil vůbec chápe, co měří. Aby to nedopadlo jako když mladej dostal kdysi k Vánocům multimetr, přepnul ho na 20A, a šel změřit "jakej je v zásuvce proud".
Cust
Lukas-Peca
HF_Tech
HF_Tech
Tam není žádný napěťový děličEKKAR píše:Prostě samo o sobě to nic neměří - chová se to buď jako bočník s napěťovým děličem pro přímý napojení multimetru, nebo se na jednu z příček musí "pověsit" klešťák = měřící v případě síťový střídaviny na principu proudovýho trafa. Stejnosměr to ale izolovaně nezměří, na ten je potřeba klešťák s Hallovou sondou nebo kompenzačním vinutím.
