NZC431
bonatius
#106 Příspěvek od bonatius »
[odpojil som predzosilnovac a pripojil generator a vyzera to na chybu koncoveho stupna.
vlastoTN
#107 Příspěvek od vlastoTN »
Keď to je na tom P6, to znamená že je niekde pred koncovým stupňom.. Najskôr niekde v tých korekciách bo v predzosilňovači.. Však tam strč tu sondu a skontroluj kde to je ešte čisté a kde už zrušené..
bonatius
#108 Příspěvek od bonatius »
Korekcny stupen je v poriadku. Odpojil som koncovy stupen, na vstup korekcneho stupna som priviedol sinusovy signal z generatora a na obidvoch vystupoch korekcneho stupna (potenciometer P6) je krasny sinusovy signal.
Ked som skusal na vystupe koncoveho stupna zvacsovat rozmazanu cast dolnej polperiody tak som tam videl skaredy sinus. Chcel som to odfotit, ale nic nebolo vidiet, lebo ten signal mal na osciloskope velmi slabu intenzitu. Skusal som zmerat periodu a vysla mi frekvecia 133kHz.
#109 Příspěvek od masar »
bonatius píše:...Ked odpojim zataz, rozmazana cast zmizne.
A už jsi připojil místo reproduktoru, přímo na výstupní konektor (bez kabelu), náhradní zátěž? Např. dva rezistory 8.2Ω/10W paralelně? A zesilovače pak měřit se jmenovitým výkonem?
Jinak to vypadá, jako by do toho průběhu "kecala" nadproudová ochrana T9.
:wink:
vlastoTN
#110 Příspěvek od vlastoTN »
Skontrolovať tie výstupné kondenzátory.. či tam nieje zvod
bonatius
#111 Příspěvek od bonatius »
na vystup som zapojil rezistor 11Ohm/20W
AC meranie pre 1kHz
U=2V/d
t=0.2ms/d
vystupne kondenzatory su nove
bonatius
#112 Příspěvek od bonatius »
AC meranie pre 10kHz
U=5V/d
t=0.05us/d
detail rozmazanej casti dolnej periody
#113 Příspěvek od masar »
Na těch prvních dvou obrázcích buď není 0.2ms/dílek nebo to není 1kHz.
Jak moc se pak dá věřit tomu poslednímu obrázku, kde vidím 30MHz?
:wink:
bonatius
#114 Příspěvek od bonatius »
Mal som rozladenu casovu os, ospravedlnujem sa.
AC meranie
1kHz
U=2V/d
t=0.2ms/d
10kHz - detail
U=1V/d
t=0.05us
#115 Příspěvek od masar »
A těch 10kHz nám taky ukážeš?.
Jinak parazitní kmitání má přes 20MHz. Zkontroluj C26,C27/R50,C36.
:wink:
bonatius
#116 Příspěvek od bonatius »
Skontroloval som C26, C27, R10 a C36. Ich hodnoty su v poriadku.
Nakoniec bol problem v T7, po jeho vymeneni je krasna cista sinusovka.
Dakujem vsetkym za pomoc, cenne rady a trpezlivost.
