Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
LADER
#1051 Příspěvek od LADER »
Koupil jsem nějaký tranzistory, ale jsou v pouzdru SOT-23, protože s nožičkama jsou mnohem dražší a navíc těžko k sehnání. Koupil jsem si tedy ještě k tomu SMD adaptér a po chvíli jsem zjistil, že připájet to svojí pistolovou páječkou nedokážu. Tak přemýšlím o nějaké páječce, která by to dokázala. Napadla mě v Lidlu "Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to? Je to dobrý kup?
Ještě jsem koukal na: "Yihua 928D-V", případně "Pájecí pero JCD-908S 80W s digitálním termostatem".
Jak je to se statikou, neodpálím citlivé tranzistory?
A co náhradní hroty?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
HF_Tech
#1052 Příspěvek od HF_Tech »
Ta lídlovská pájecí stanice je džouk ještě horší než trafopájka. A to čínské kopito do zásuvky není o moc lepší.
Na to občasné žvýkání ujde https://www.laskakit.cz/usb-mikropajka-5v-8w/
A rovnou si k tomu kup tu kovovou vlnu na otírání hrotu. Bez toho to moc nejde.
LADER
#1053 Příspěvek od LADER »
Není těch 8 wattů málo? Jinak jsem koukal, že ji chválí. Na těch pár tranzistorů to bude asi stačit.
A myslíš asi měděnou punčošku na odsávání přebytečného cínu. Tak tu si určitě koupím. Původně jsem chtěl koupit odsávačku (tu nejlevnější na pérko), ale toto bude asi lepší.
Jinak díky za rady. Je lepší se poradit, než pak koupě litovat.
Valdano
#1054 Příspěvek od Valdano »
Já používám PTS200, která se při použití se 100W zdrojem nahřeje za méně než 10s, ale funguje i s méně výkonnými zdroji i když logicky pak se nahřeje za delší čas. Jsou k ní různé náhradní hroty a podporuje i náhradní hroty řady T12.
Koupil jsem si adaptér USB-C na Jack 5.5 + kablík s banánky, který používám pro připojení PTS200 k laboratornímu zdroji a pro občasné pájení v terénu jsem si udělal i kablík s konektorem XT60 pro napájení z modelářských LiPolek.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 20 dub 2026, 16:15, celkem upraveno 1 x.
#1055 Příspěvek od p32 »
LADER píše:Tak přemýšlím o nějaké páječce, která by to dokázala. Napadla mě v Lidlu "Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to? Je to dobrý kup?
Naprosto bez problémů. Jenom si musíš umět nastavit teplotu podle druhu "cínu" a utáhnout hrot. Dají se s tím bez problémů pájet i SMD součástky. A zvládnou to s ní i dvanáctiletá děcka.
Teď ji měli na prodejnách za 3 stovky.
danhard
#1056 Příspěvek od danhard »
martinkopp
#1057 Příspěvek od martinkopp »
Nic :-)
Pikofarad
#1058 Příspěvek od Pikofarad »
LADER píše:"Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to?
Pro občasné pájení dobrá,dostupné hroty za pár kaček.
Pikofarad
#1059 Příspěvek od Pikofarad »
Dnes jsem koupil akční digi šupleru Parkside za 114,90kč.Nečekal jsem zázrak ale stal se.V porovnání s profi šuplerou obstála na výbornou.Kovová,napájení CR2032,pěkné pouzdro.
Milan_F
#1060 Příspěvek od Milan_F »
U tý mý se zázrak nestal, bo sem jí musel do šroubku rozebrat a hrany přejet pilníkem, jak byly ostrý.
felixbejk
#1061 Příspěvek od felixbejk »
Zapne se posunem, nebo se musí mačkat tlačítko? Já jí v letáku nevidím, to byl nějaký místní výprodej?
Pikofarad
#1062 Příspěvek od Pikofarad »
Zapne se posunem,vypne po 5min nečinnosti nebo tlačítkem.Měří v mm i palcích.Parkside prodává i Kaufland.
Kremik
#1063 Příspěvek od Kremik »
Opravdu se vypne, nebo jen zhasnou segmenty na displeji?
#1064 Příspěvek od p32 »
Teď je v Kaufu nabídka vysavače Parkside PWD 12 B1 za 6 stovek. Je to na suché i mokré vysávání a asi by se mi hodil na vysávání v dílně a spíše v autě. Máte s ním někdo nějaké zkušenosti? Má to 12 litrů nádobu, takže nic velkého, co by spíše zavazelo.
#1065 Příspěvek od ok1hga »
Kremik píše: 19 srp 2026, 00:32Opravdu se vypne, nebo jen zhasnou segmenty ?
tak mi to nedalo a provedl jsem měření . . .
když je zapnutá a měří se s ní, odebírá z knoflíkové baterie cca 15 µA
když ji vypnu, ztratí se segmenty z displeje, ale odběr klesne jen o málo a ustálí se na cca 14,6 µA . . .
. . . používám ji jen několikrát do měsíce a nechci pořád kupovat baterii,
takže když ji dávám do pouzdra, baterii vyndávám.
