Vtipy, vtipné články a odkazy IX
#1306 Příspěvek od p32 »
a) to dřevo nejsou normální střešní latě, ale nějaké trámky z tvrdého dŕeva (asi z postele apod.)
b) vlnitý i trapézový plech se připevňuje vždy tou horní částí a s podložkou (plechogumovou) z venku
c) ty šrouby tam opravdu nepasují, jsou prostě na něco jiného
Cust
#1307 Příspěvek od Cust »
To dřevo je pravděpodobně sušené, hoblované a lakované. No, když si dělám přístřešek z pohledového dřeva, tak to ještě něčím podbiju. Já jsem tam dal OSB desky a teď kluci, co mi dělají fasádu, to přetáhnou finální fasádní sračkou.
Yarda1
#1308 Příspěvek od Yarda1 »
Tohle bylo na jednom vybydleném domě v Jáchymově.
#1309 Příspěvek od EKKAR »
Cust píše: 27 srp 2026, 15:44 To dřevo je pravděpodobně sušené, hoblované a lakované. No, když si dělám přístřešek z pohledového dřeva, tak to ještě něčím podbiju. Já jsem tam dal OSB desky a teď kluci, co mi dělají fasádu, to přetáhnou finální fasádní sračkou.
Palubky. Nejsou zas tak drahý a jdou koupit i v kvalitě B/B nebo dokonce B/C (u výrobce), což někam ven pod pergolu nebo obdobnej přístřešek bohatě postačuje. Jedinej problém u nich je fakt, že výrobci považujou za aktivní šířku takovýho prkýnka i šířku zámkovýho výstupku neboli ten kousek, kterej při pokládce zapadne do drážky v sousedním prknu. Osobně to pokládám za podvod, bohužel všeobecně akceptovanej. Z palubek, který koupíte jako 1m² tak vyskládáte v reálu jenom asi 0,88 - 0,9m² - zbytek jsou zámky zastrčený do sebe.
Hape
#1310 Příspěvek od Hape »
Sice to sem moc nepatří, ale mám potřebu k tomu něco napsat:
ZVUK2000 píše: 27 srp 2026, 09:47 . . .
Ano, vruty se snad dávají kde má vlnitý plech dno a ne když je v "luftě".
samec píše: 27 srp 2026, 09:50 Práve, že sa dávajú na vrchol, nie do doliny, kde sa zberá voda.
Cust píše: 27 srp 2026, 11:00 Vruty musí nahoru, jinak by tam prochcávala voda.
Věc se má tak, že o způsobu a místě uchycení rozhoduje výrobce střešní krytiny a pravdu máte všichni. Obecně tvrdé krytiny, například vlnitý eternit, se uchycují do horní vlny a pružné krytiny, jako trapézový plech nebo plechy lisované do podoby tašek se uchycují do spodní vlny. Tvrdé krytiny poskytují dostatečnou oporu pro těsnění a tlakem se nedeformují a proto se můžou uchytit přes horní vlnu. Naproti tomu pružné krytiny dostatečnou oporu neposkytují a tlakem na horní vlnu se pod těsněním deformují nebo se tlakem celé roztahují, proto se uchycují do spodní vlny, která leží na lati. Pokud se dodrží správný pracovní postup tak žádné zatékání nehrozí.
Z těchto pravidel jsou i některé vyjímky. Třeba asfaltové vlnité desky, jako třeba Guttanit, se uchycují přes horní vlnu, ale ty mají povahu spíše tvrdé krytiny i když vyloženě tvrdé nejsou a při přibíjení se musí dělat s citem a dávat pozor na roztahování desek. Zvlášť když se montují v horku a jsou měkké.
Další zvláštní případ se kterým jsem se dosud setkal jsou vlnité desky z plastu. Máme je na přístřešku na auto z Obi. Ty jsou pružné, přesto se upevňují přes horní vlnu, ale tam jsou na vruty navlečená plastová pouzdra, která brání přílišnému zašroubování vrutů a podpírají vlnu, takže nedochází k deformaci vlny a těsnění se má o co opřít.
ransom
#1311 Příspěvek od ransom »
#1312 Příspěvek od Celeron »
Nejdřív se srazili a pak pomlátili pumpičkama. :mrgreen:
#1313 Příspěvek od Hubert_79 »
Docela bych to chtěl vidět naživo :lol:
jimirek
Moderátor
#1314 Příspěvek od jimirek »
HF_Tech
#1315 Příspěvek od HF_Tech »
Hightech nůžky: https://www.youtube.com/shorts/I89vkg8z9rg
Kdy to dokáže temu okopírovat?
#1316 Příspěvek od EKKAR »
Tvarově počítám do měsíce i ve vícero barvách - ale v případě funkčnosti a kvality materiálu i provedení už bych datum dosažení stejnejch vlastností tipovat nechtěl ...
#1317 Příspěvek od Celeron »
No to je novinka. :roll: Podobný jsem měl v autolékárně už před 20 lety. A krejčovský a chirurgický jsou dost podobný už možná víc než 100 let.
HF_Tech
#1318 Příspěvek od HF_Tech »
Ale ty nemají funkci otvíráku...
ransom
#1319 Příspěvek od ransom »
#1320 Příspěvek od Hill »
Tys jel teď někdy nějakou mastnou tyčí?
