EAGLE - otázky a odpovědi
Tommi
#136 Příspěvek od Tommi »
Jestli myslíš text jak je na obrázku, tak vybrat vrstvu 1 nebo 16, zvolit textový nástroj, napsat text a kliknout tam kde by měl být. Ratsnest to obteče mědí.
Panda38
#137 Příspěvek od Panda38 »
Obráceně to nejde, aby byl text inverzní (tj. díra v mědi)? (tedy kromě doplnění předlohy ve Photoshopu).
Andrea
#138 Příspěvek od Andrea »
No když to napíšeš ve vrstvě tRestrict/bRestrict, tak to bude inverzně.
scorpions-cz
#139 Příspěvek od scorpions-cz »
Ahoj všem,měl bych jeden dotaz.Půjčil jsem jednomu známému svýho noťase kde mám koupenýho EAGLa.Potřeboval desku větší než je ve free verzi.A teď jsem chtěl něco tvořit a když dám ve schematech tlačítko Add tak se mi otevře okno,ale nejsou tam žádný knihovny.Přiton v knihovnách jsou všechny. Jakým způsobem to dám zpět. Díky za odpovědi.
Tomáš
forbidden
#140 Příspěvek od forbidden »
Mají u sebe velkou zelenou tečku? :D
scorpions-cz
#141 Příspěvek od scorpions-cz »
Díky za nakopnutí,teď už je to OK.
sewerman_cz
#142 Příspěvek od sewerman_cz »
Andrea píše:No když to napíšeš ve vrstvě tRestrict/bRestrict, tak to bude inverzně.
Pokouším se dostat inverzní text, ale výsledek pořád vypadá takto.
Netušíte co by mohlo být špatně?
Andrea
#143 Příspěvek od Andrea »
Špatný font, je potřeba použít vector.
sewerman_cz
#144 Příspěvek od sewerman_cz »
Děkuji, už se podařilo :-)
Wostuda
#145 Příspěvek od Wostuda »
no moje kóma je rastr - inch/mm, co obvod to originál :/
micha407474
#146 Příspěvek od micha407474 »
Jak nastavím velikost dps a jak mám vytvořit na desce svorky na +12v,nemyslím ve schématu. Aby to z nich tahalo napětí na součásky ze svorky. Dík
Andrea
#147 Příspěvek od Andrea »
Jaký si uděláš obrys desky (vrstva Dimension), takovou ji budeš mít, klidně může být kulatá nebo zubatá. Svorku na napájení uděláš tak, že tam dáš nějakou vhodnou svorku a připojíš ji na napájení, netřeba v tom hledat složitosti.
micha407474
#148 Příspěvek od micha407474 »
Jelikož nevým kde se nastavuje obrys tak mám asi nějaký defaultní,jak že tam mám dát ty svorky. Program se po převodu schématu na dps uplně vybodne na napájení zde příklad .
http://2i.cz/5c2b5872a1
http://2i.cz/2b5c2f05d6
osmička de na gnd a po převodu nejde nikam
marli
#149 Příspěvek od marli »
A když hýbneš tím OZ ve schématu, hýbe se i ten propoj k GND? Jestli zůstane na místě, propojený to není... Jinak můžeš taky zkusit ERC.
Andrea
#150 Příspěvek od Andrea »
Obrys se nenastavuje, obrys se kreslí ve vrstvě Dimension.
Když ta GND vede jen na jeden pin, tak kam by z něj asi měla na desce vést? Dej si tam nějakou svorku nebo header nebo cojávimtamchcešmít a na ní si připoj GND a pak ti to tu svorku propojí s pinem 8 toho operáku.
Zpět na „Software“
