Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
jiriS
hadice propojit můžeš, ale můžeš je taky zaslepit. Ventil na horkou vodu do radiátoru průtok úplně zavírá.
Radiátor opravdu časem začne téct, i když to může být i hadice, ale provděpodobnější je radiátor. Pokud to není moc, někdy pomůže chemický přípravek (cca 150,-Kč), ale pozor- taky může radiátor úplně ucpat.
Starší radiátor- mechanici nedoporučují, i když v původním autě netekl, po demontáži vyschne a opětovné montáži často teče.
S výměnou nevím, zkus http://vw-oldies.cz/ nebo VW-club.cz. tady jsou často i celé návody.
Výměna je často na dost dlouho.
tiktak1953
Staci ked povieme ze hladame rad.do VGolf trojkovy 1.8?Rok vyroby asi netreba ze.
tiktak1953
to chceme .....
Je to V Golf 1,8/Vento III ,Typ :1HXOI , Typ ADZ, 66Kw Nasiel som iba rok vyroby motora:1996
tiktak1953
zdeformovana svorka ,co bude drzat na malej ploche kontaktu!V nevyhnutnom pripade sa to robi aj .........!Neviem ako je na tom teraz potieranie kontaktov vazelinov,ale ja to robim.
Ocistovat kontakty potahovanim smirkoveho papiera v rukach ako som to robil aj ja do vtedy, ked vsade ani neocistite a tymto pripravkom ,je velikansky rozdiel.Nie je az taka velka praca si to vyrobit jeden krat a pouzivat aj tisickrat.Ako je napisane,ked sa smirkovy popier po case na jednej strane ZANESIE,vyberie sa a otoci zaspinenym do vnutra rurky a cisti sa za par sekund znovu!Pouzivat treba iba kvalitny smirk.papier z ktoreho zrna neopadavaju.V tom pripade sa nema co z smirk.papiera do olova co dostat,to je moj nazor.
TAKJAN
Fordak
tiktak1953
pepik9
Ty trubky spoj, aby byly průchozí. Nevím jak Golf, ale poslední auto s kohoutem u radiátoru byl favorit. Ostatní bývají stále průtokové a okruh topení může být součástí "malého okruhu", kterým stále proudí voda, aby se hlava a blok zahřívaly rovnoměrně.
Doplněno: I ten kohout u favorita byl udělaný jako čtyřcestný směšovač, takže voda skrz něj tekla, i když byl radiátor zavřený. Kromě toho tam byl by-pass přes automatickej sytič. I v žigulu, kde byl klasickej kohout, byl obtok topení, aby voda proudila stále.
Sadra17
tiktak1953 píše:Syn doniesol tohot VGolfa ze mu tecie voda na nohy asi z radiatora kurenia.Na druhe nema!Mam zopar otazok
1.)Mozu sa hadice do radiatora v notorovom prietore pocas leta spojit tak,aby bol kolobeh vody a nebol problem neaky.
2.)Moze byt radiator po tolkych rokoch uz taky dieravy ,ze sa musi dat novy?
3.)za co sa da taky radiator pouzity kupit.
4.)na kolko hodin je asi taka vymena radiatora.
5.aky je najjednoduchsi postup vymeny radiatora v interiery auta ,aby sme zbytocne nieco nerozoberali.Nebudem to hned robit.VDAKA
výměnu si užiješ musí dolu palubka
Sadra17
jiriS
tiktak1953
Sadra17
tiktak1953
Vcera 16.8. mladsi syn trubky od radiatoru odpojil a hadice spojil rovnov kratkov trubkov.Hadica je v jednom mieste velmi malo priechodna, lepsie by sa hodilo na spojenie trukov koleno ,nie rovna trubka!
Mam este raz otazku,koluje v lete pri vypnutom kureni hadicami uplny prietok teplej vody z motora do radiatoru kurenia a nie je tam este neaky mechanicky ventyl ,ktorym by v lete pri uzatvoreni prechadzalo uz len min.mnozstvo vody okruhom?
