K ochraně vláken elektronek pro sériové žhavení 100 mA
Lukas-Peca
Jinak u některých elektronek, speciálně u UY1N, jsem narazil na to, že napětí na vlákně bylo při správném proudu o dost jiné, než je udáváno.
Lojza1
Ideální ochranný prvek by měl stabilizovat žhavicí proud nezávisle na napájecím napětí a přitom by měl být při ohřevu a změnách odporu výrazně rychlejší, než žhavicí vlákna elektronek. Předřadný kondenzátor stabilizuje proud v závislosti na napájecím napětí a to je špatně. Variátor možná není dost rychlý a to by bylo špatně. Negastor funguje jinak a není moc dostupný. Žárovičky na malý proud jsou dost rychlé, ale nestabilizují proud dost účinně, takže se studenými elektronkami je trochu větší. To je pro jejich životnost přípustné a rychleji je to nažhaví.
Lojza1
Lukas-Peca píše:Předpokládal bych, že když se kondíkem nastaví elektronkám jmenovitý proud, tak budou spokojené. Kolísání sítě je dnes malé. Ve složitějších přístrojích byl šoupací odpor na nastavení žhavicího proudu, takže se těm elektronkám ten proud taky "vnutil".
Souhlasím, jen to vyžaduje nějaké předpoklady a/nebo aktivitu obsluhy.
Lukas-Peca píše:Jinak u některých elektronek, speciálně u UY1N, jsem narazil na to, že napětí na vlákně bylo při správném proudu o dost jiné, než je udáváno.
Bohužel, výrobci se jistě snažili, ale udělat perfektně elektronku pro sériové žhavení je obtížné. V bastlířské literatuře se pak doporučuje změřené odchylky v sériové sestavě dorovnat paralelnímu rezistory, pokud jsou příliš výrazné.
Lukas-Peca
Asi ale není potřeba to nějak moc řešit, rádií s Učkovými lampami běhaly miliony a nikdo jejich žhavení nestudoval. UY1N většinou zhyne na přeskoky mezi katodou a anodou kvůli oprýskané emisní vrstvě, ostatní elektronky zeslábly až po mnoha letech každodenního provozu.
Lojza1
U ok může být problém i se stárnutím luminoforu, ne-li katody. Pokud funguje hned jinak oko, které už nemá moc funkční luminofor, tak jím možná teče moc velký proud. A ten mimo jiné zase zatěžuje ten luminofor.
U běžných továrních výrobků se sériovým žhavením se odchylky ve žhavicím napětí možná ani v továrně nekontrolovaly. Uživatel musel počítat s nějakými náklady na údržbu. Už tenkrát si s tím bastlíři hráli a dnes k tomu skladové zásoby elektronek nabádají asi ještě naléhavěji.
Milan
Lojza1
Milan píše:Praktické výsledky a způsoby provedení žhavení přes kondy lze nalézt na radiomuseum.org. , bohužel velká většina info je jen pro ty, co vládnou
němčinou .
Je to dost rozsáhlý a částečně asi občas zamčený web. Mohu požádat o konkrétnější odkaz? Ne že bych byl němčinář, ale třeba bych se chytil.
Milan
A tady je též mnoho řešení včetně snižování anod. napětí kondenzátorem :
http://radio-roehren-etc.de/index.php/g ... vy2-ersatz
Ale je tam těch příspěvků více i s odkazy na další stránky, ale to hledání bych ti již raději přenechal.....
Lojza1
Děkuji za odkazy, podíval jsem se tam.
Dočetl jsem se konkrétní údaj u výpočtu kondenzátoru, že žhavicí proud by neměl mít odchylku přes 3 %. Nějak tak jsem si to představoval. Mnohem tolerantnější jsou běžné elektronky k odchylce napětí. To vyplývá z jejich voltampérové charakteristiky se sklony stabilizovat si svůj žhavicí proud a tím teplotu vlákna prostřednictvím jeho teplotní závislosti. Což je jednoznačně předurčuje k napěťovému napájení. Tak jako vlákno jedné elektronky má úseky s různým sdílením tepla, i sériová kombinace vláken více elektronek může vést k větším či menším potížím, které se s potřebnou pečlivostí lépe či hůře dařilo řešit. Podstatná je obdobná teplotní závislost jednotlivých vláken a obdobná teplota katod nažhavených shodným proudem. V tom případě se žhavicí napětí rozprostře na jednotlivé elektronky v poměru málo závislém na celkovém napětí. Jako celek je i sériová kombinace elektronek stále určena jednoznačně k napěťovému napájení. Jakýkoliv předřadný prvek s menší teplotní závislostí stabilitu teploty katod při kolísání síťového napětí více či méně zhoršuje. Lze opravdu argumentovat, že soudobá rozvodná síť je přesnější a stabilnější. Lze argumentovat i šetřením elektřinou. Ale vnucovat elektronkám žhavicí proud v závislosti na napětí sítě mi připadá jako krok o schod dolů. Dá se to udělat lépe. Sice to stojí nějaký ne moc velký příkon navíc, ale už provoz takového přístroje je při dnešních alternativách svátečním plýtváním.
Původní předřadný rezistor je nejspíš kromě akceptace elektronek s daným žhavením i přijatelným kompromisem mezi mírným zmenšením proudového nárazu při zapnutí, mírným zhoršením tolerance ke změnám síťového napětí a mírným plýtváním elektřinou. U kondenzátoru vidím problém v kolmém fázovém úhlu, jehož vlivem na něj připadá větší napětí a tím vzroste jeho určující vliv na žhavicí proud.
V těch odkazech se diskutující, pokud jsem to nepřehlédl, tolerancí sítě v této souvislosti nezabývají. Připadá mi důležité si tohoto problému povšimnout a zohlednit ho při výběru druhu předřadných prvků.
Po podnětné debatě, která tady proběhla, jsem zpět u názoru, ke kterému jsem před časem už dospěl. Tedy u vhodnosti použít paralelní kombinaci žároviček na malý proud, například jaké jsem navrhnul v původním textu. Případně ověřit správnou funkci obdobného typu od lepšího výrobce. Já těm polským dám šanci, když už mám ty paralelní sady připravené.
Navržené dva NTC 470 Ohm by se po zahřátí neměly významně podílet na určení žhavicího proudu, což bohužel bude splněno jen kompromisně. Jejich případné použití k omezení prvotního proudového nárazu je už podle uvážení, bez jednoznačného doporučení.
Lojza1
Lojza1
Lojza1
BOBOBO píše:A zvláště nyní , kdy skončilo vysílání na SV a DV , kolikrát ještě vůbec chceš zapnout toto radio do své smrti ?
Tak jistě, ale existence této sekce fóra a komunikace na toto téma naznačují, že zájem nadšenců nezávisí jen na praktické využitelnosti starých notně opotřebovaných výrobků a nedostatku prostředků k pořízení moderního rádia.
