Downgrade Firefox a profil
#16 Příspěvek od p32 »
Ještě, že se tady něco o FF píše jinak bych ani nevěděl o nějakých problémech.
#17 Příspěvek od Hubert_79 »
Celeron píše:Tak tam lezu v Edge, kterej zase furt řve, že nemá ve W7 podporu.
Tu nemá od aktuálně poslední verze 109, totéž postihne i chrome, stejné je to i na Win 8/8.1, to už ale asi nikdo nepoužívá. Je otázkou, jak dlouho bude podporován FF na Win 7. Dávám tomu konec tak do konce roku.
#18 Příspěvek od xsc »
W8 s classic desktopem stále na notebooku mám. S tím rozšířením jsou z toho vcelku normální W7, jen jinak barevný :-)
#19 Příspěvek od Hubert_79 »
Myslím, že 8.1 používá ještě Vševěd z Třebové. Ovšem zdejší návštěvníky a přispěvatele bych za reprezentativní vzorek zrovna nepovažoval :lol:
Mám 8.1 na tabletu (vyštracháno z elektroodpadu) a tam to pindá, že skončila podpora těm 8.1 a Edge taky, poslední aktualizace na 109 a nazdar.
#20 Příspěvek od rnbw »
Pri smejdovych tabletoch je s upgradom na Windows 10 problem, pretoze tam je male eMMC a nevojde to tam 8O
#21 Příspěvek od xsc »
Tak Edge není jediný prohlížeč. FF zatím podporu má. Asi skončí stejně pro Win7 a 8 tak do roka.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
To byl teda porod to vrátit zpátky. Samozřejmě jsem si napřed udělal zálohu starého profilu, i když WIN7 to hlásil jinde, než jsem našel v průzkumníku. Pak jsem to zkusil nahrát do aktuálního adresáře "appdata" podle příruček a nic.
Až přes about:profiles se to konečně probralo. Ale jestli ta verze 109 se bude zase chovat divně, tak to opět zbořím a zkusím tu 99. Už aspoň vím, kudy na to.
Ale předem si udělám i export záložek atd., ať to nemusím dělat ručně.
Tohle je kancelářská mašina, o nic nejde, ale člověka to s..e
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
Umístění profilu(-ů) je popsáno v souboru profiles.ini a installs.ini, viz třeba tady nebo tady (a samozřejmě kvanta dalších info s těmito klíčovými slovy).
Obsah složek profilu a další informace pak např. zde.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, mimochodem vím o nějaké podivné veteši, co se jmenuje adara.com/opt-out/ , ale že by blokovaný PUP shodil FF?
Nejspíš si někdy vezmu volno a celý to přeinstaluju, protože tohle je "as is" na pokusy, jak jsem to dostal.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
@JirkaZ: Tak číst umím a hledat taky. Já zkusil metodu, jak to popsal Forbidden a nic. Ono je rozdíl, když to hledám v průzkumníku v appdata, a když to hledám přes START a vyhledat. No to by se jeden....
Platnej je ten v adresáři Roaming, Local se jen kopíruje. Ale zase umím něco navíc...
#26 Příspěvek od p32 »
No a až se to naučíš celé, tak to vypnou. :lol:
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Houby by se stalo. Vždyť všechny ty manévry jsou jen kvůli internetu a opičárnám.
A ten Linux není špatnej, já to už vyzkoušel, je to jen o ochotě na to přejít.
Mahoney
#28 Příspěvek od Mahoney »
Já Firefox používám, a to v několika verzích a asi dvaceti profilech najednou (podle potřeby). Lze ale spustit a nechat běžet (v paměti) vždy jen jedinou verzi!
Stačí Firefox spustit s parametrem.
Pro volbu profilů je to
Kód: Vybrat vše
firefox -P
(a pak odškrnout patřičné zaškrtávátko), pak si můžu profil vybrat kliknutím vždy před startem Firefoxu. Lze na ploše vytvořit více ikon pro různé verze a profily, aktuálně tam mám dvě verze (78 a 91, obojí ESR, jiné verze než ESR nemá moc smysl používat). Je potřeba, aby odkazovaly vždy plnou cestou na tu patřičnou verzi tam kde leží (podotýkám, že Firefox neinstaluji, vždy ho do patřičné systémové složky jen vykopíruju z balíčku). Pokud u některých verzí a profilů nechci scrollovat v profileru a klikat i přesto, že mám profiler povolený (právě proto mám ty dvě ikony na ploše), napíšu do té cesty v odkazu (ikoně) i ten profil, tj. např.
Kód: Vybrat vše
firefox -P jmenoprofilu
Nevím jestli widloidní instalátory dovolují víc verzí vedle sebe, ale pokud ne, lze to udělat tak že se patřičná žádaná verze nainstaluje, ze systémové cesty se prostě zkopíruje do zipu, odinstaluje a z toho zipu pak prostě zase nakopíruje tam kde ležela (jako správce) s tím, že složka nebude jen prosté "Firefox", ale např. "Firefox78" apod. (tj. služba Windows Installer a systém obecně vůbec nemusí vědět že máte v počítači Firefox, budete si to spravovat sami). Pak samozřejmě ve Firefoxu zakázat aktualizace! Tento postup nemám ověřený protože Windows nepoužívám, takže to děláte na vlastní triko, ale myslím si že by to fungovat mělo.
Pokud nemám možnost být správce pro to nakopírování do systému, zbývá už jen "portable verze", tj. spouštět si to jako user ze své složky (tj. klasický widle bordel).
Pozn.: Export a import záložek skutečně funguje i mezi verzemi, na to v Mozille nešahají. S doplňky je to horší.
Pozn.2: Kdo leze na porno apod. bude mít smůlu i tak, a to i v jiných systémech. Desperáti to dnes dělají tak, že napadají právě ty doplňky (ty běží v userspace a jsou architektonicky nezávislé, tj. soubory *.xpi jsou bytecode aplikace)
Zpět na „Software“
