to nieje úplne tak, pretože android má defaultne zakázanú inštaláciu z USB a neznámych zdrojov. Bez zmeny povolení, to nenaištaluje. Kdežto z GooglePlay to pôjde bez problémov.Valdano píše:... a pak si ten APK balík zkopírujete z počítače do toho multifunkčního displeje a tam jej spustíte a operační systém Android Vám automaticky nabídne instalaci.
Multifunkční displej Android
Ivan_01
Valdano
Ivan_01 píše:android má defaultne zakázanú inštaláciu z USB a neznámych zdrojov
Android uživateli sám napomáhá ten zákaz velmi jednoduše obejít a je to až triviálně jednoduché. Pokud se tazatel pokusí o instalaci APK balíku ze zdroje, pro který není povolena instalace z neznámých zdrojů v takovém případě Android automaticky zobrazí dialog s hlášením, ve kterém je kromě oznámení o blokaci instalace z neznámých zdrojů i tlačítko pro přepnutí do nastavení. Stačí tedy kliknout na to tlačítko v dialogu a tím se přepne do nastavení, ve kterém si může zvolit zdroj, ze kterého bude chtít povolit instalaci. Poté co instalaci z příslušného zdroje povolí, tak prostě zkusí instalaci toho APK balíku stejným způsobem znovu a pak už instalace bez problému proběhne a po provedení instalace to zas může vypnout.
Je to tedy záležitost na pár kliknutí, ale je dobré, že jste na to upozornil. Aspoň je to v tomto tématu popsáno a tazatel tak má do budoucna rovnou jednoduchý postup jak to udělat a třeba se to hodí do budoucna i pro instalaci APK balíku nějaké jiné aplikace, která třeba ani nebude dostupná přes Google Play.
jjilek
Nebo tady: https://www.pdmauto.sk/co-vsetko-dokaze ... t-v-autach
nonius
Například pro navigaci OsmAnd se dají stáhnout samotné mapy a do zařízení to potom přenést přes kabel nebo SD kartu nebo nevím ještě jak. K Internetu se připojovat přímo nemusí.
dvorak
keemo
Valdano
dvorak píše:Ještě musím jako kuriozitu dodat, že cena toho zařízení je uvedena v australských dolarech. Má to nějaký důvod ?
Možná máte na mysli tuto nabídku na eBay, u které je uvedena aktuální cena 196.82 AU a aktuální odhad přepočtu zobrazovaný na eBay pod zmíněnou cenou je Approximately 2838.56 CZK tj. cca 14,42 Kč za australský dolar. Prodejce má na eBay uvedeno Location: China a zboží se posílá z Číny.
Shipping:
Free Economy Shipping from Greater China to worldwide.
Located in: CN, China
Třeba tomu čínskému prodejci prostě vyhovují australské dolary víc než americké. V rámci eBay se dá prodejci napsat zpráva s dotazem apod. Klidně tomu prodejci na eBay napište a zeptejte se ho na to a třeba Vám i odpoví.
Valdano
nonius píše:Aplikace Mapy.cz se dá stáhnout z jiných zdrojů (například ze stránek apkmirror.com), přes USB nebo SD kartu přenést do zařízení a nainstalovat, ale mapy si ta aplikace stáhne z Internetu sama, takže potřebuje na chvíli připojit k Internetu. Nikde jsem nenašel, že by se dali stáhnou někde samotné offline mapy pro tuto aplikaci a přenést je do zařízení s Androidem.
Ptal jsem se u technické podpory na možnost stažení map pro aplikaci Mapy.cz, která se dá přenést a nainstalovat offline a mapy ke stažení, přenesení a offline instalaci skutečně neposkytují údajně z důvodu obav ze zneužití těch map.
Operátor na technické podpoře zmínil jen to, že se dá zkusit si aplikaci Mapy.cz nainstalovat do mobilu, pak si v mobilu přes připojení k Internetu stáhnout příslušnou mapu a poté se pokusit v mobilu najít kam si ji aplikace po stažení uloží a pak zkusit tu mapu zkopírovat třeba přes SD kartu apod. na stejné místo na tom cílovém zařízení kde bude předtím nainstalovaná jen aplikace Mapy.cz bez map, ale nic podrobnějšího k tomu neuvedl a dodal, že při tomto překopírování nezaručuje funkčnost.
Takže pokud se tazatel rozhodne použít Mapy.cz tak bude, byť třeba jen dočasné připojení multifunkčního displeje k Wifi, pro doinstalování map asi vhodnější než snaha o offline kopírování map z mobilu do zařízení třeba přes SD kartu apod.
josef_novak
Z Ebay mimo EU bych raději kvůli celnímu řízení neobjednával, to už bych našel to samé na AE.
dvorak
josef_novak
jjilek
https://medium.seznam.cz/clanek/svatopl ... p&seq_no=1
matahari
jjilek
